Toon onderwerp - Userplugin • nodo-domotica.nl
Userplugin
Re: Userplugin
Berichtdoor mvdbro » 12 okt 2012, 15:28
Re: Userplugin
Berichtdoor PieterS » 12 okt 2012, 16:07
H Martinus,
Maar je satellieten communiceren dus niet via RF met de centrale Mega? Jouw 'gateway' toch wel?
Ik begrijp dat je dus in de centrale Mega geen of minimale userplugin wil. Daar is met jouw argumentatie zeker iets voor te zeggen.
Hier valt nog met onduidelijke regelmaat de communicatie tussen Nodo en webapp nog weg. Mogelijk door plugin van WS 3500. Vandaag loopt ie lekker. Gisteren 2 keer verbroken... Ik wacht dus met belangstelling op nieuwe release en plugin.
Gr.
Pieter
Re: Userplugin
Berichtdoor mvdbro » 12 okt 2012, 16:32
Re: Userplugin
Berichtdoor markuser » 18 okt 2012, 21:16
Zelf heb ik de plugin er ook op gezet, nu heb ik een paar vragen. De plugin wil ik voor de dht11 gebruiken, aangesloten volgens het schema.
Maar nu ben ik even onzeker wat te doen:
1.
Ik las dat de userpluging ingeschakeld moet worden, maar dan krijg ik een foutmelding.
"UserPlugin:117: error: 'EthernetUDP' does not name a type"
Laat ik deze zo staan dan is er geen foutmelding met het uploaden, #define USER_PLUGIN 0
2.
Klopt het dat dit de code is voor het script?
eventlistwrite; boot 1; TimerSetSec 1,60;
eventlistwrite; Timer 1; userplugin 145,1;
eventlistwrite; Timer 1; delay 1,off;
eventlistwrite; Timer 1; sendanalog 1,3;
eventlistwrite; Timer 1; TimerSetSec 1,60;
eventlistshow;
3. En in de webapp, wat moet ik hier instellen ? Onder values ?
4. Kan ik nog een controle uitvoeren om te zien of de plugin erop staat?
groetjes,
Re: Userplugin
Berichtdoor proza » 27 okt 2012, 07:54
Afgelopen nacht de nul lijn doorbroken door vorst, echter wordt dit door de plugin niet juist verwerkt. Om drie uur vannacht zie ik ineens een drop naar -40gr en blijft daar een uurtje schommelen. Nu is deze weer terug op de nullijn doordat het 0,8gr is. Betreft combi ws3500.
Re: Userplugin
Berichtdoor Markie » 27 okt 2012, 08:46
@mvdbro
Als ik een uno voorzie van een nodoshield en ik vervang de 433 ontvanger voor een 868 ontvanger kan ik dan een slave maken met jouw userplugin gaat dit dan werken ?
en optie 2 is dat ik mijn uno alleen voorzie van een 868 ontvanger en dan via i2c naar de mega comminiceren.
alleen zit ik dan even met de vraag hoe sluit ik de data pen aan op de uno welke pin moet ik dan gebruiken ?
mvgr Mark
Re: Userplugin
Berichtdoor rschrievers » 27 okt 2012, 09:00
@proza
Heb het inderdaad ook ervaren.
Temperatuur zit hier nu nog net onder 0 en mijn station binnen geeft -0,4 aan. De webapp geeft echter -41 aan op dit moment en de temperatuur zal elk moment boven 0 uitkomen. Ik vermoed dat de temp in de webapp dan weer juist wordt.
De negatieve temp registratie door de userplugin lijkt niet goed te gaan.
Overigens draai ik nog met een wat oudere versie. Ga vandaag de nieuwste erin zetten, dus ik kijk even of dat komende nacht nogsteeds is.
rschrievers
Site Admin
Geregistreerd: 23 aug 2011, 09:07
Re: Userplugin
Berichtdoor proza » 27 okt 2012, 09:27
Re: Userplugin
Berichtdoor mvdbro » 27 okt 2012, 09:39
Er is inderdaad een issue met het Alecto V1 protocol. De data komt binnen als 12 bit signed en dit wordt nu niet goed omgezet naar een ander datatype. Met deze versie zou dat moeten zijn gefixed. Ik kan het zelf niet testen, heb geen WS3500. Bij de Alecto V2/V3 speelt het probleem als het goed is niet, want die gebruiken geen 12 bit signed. Dit heb ik ook nog niet kunnen testen, bij mij is het nog niet gaan vriezen..
[EDIT: Link verwijderd, was niet ok]
Re: Userplugin
Berichtdoor rschrievers » 27 okt 2012, 09:48
Martinus,
Ga ik doen. Moet mijn nodo toch updaten en loop hopeloos achter (shame on me) dus gelijk een goede test.
rschrievers
Site Admin
