Toon onderwerp - Slimme meter P1 poort uitlezen • nodo-domotica.nl
Re: Slimme meter P1 poort uitlezen
Berichtdoor manjh » 18 dec 2013, 16:02
In de beschrijving van plugin 24 heb ik nu een volledig uitgewerkt voorbeeld opgenomen.
Doe er je voordeel mee.... 8-)
Berichtdoor Anmar » 02 maart 2014, 14:55
Door school opdracht moet ik de volgende project maken:
(( Slimme energiemeter weergave:
Bouw een apparaat welke het huidige verbruik van een slimme energiemeter weergeeft op 7 segment displays. ))
Ik heb weinig ervaring hiermee en weet niet precies waar ik moet beginnen. dus heeft iemand hier een soortgelijk apparaat gemaakt of begrip van, en mij kan helpen :D ? ? ?
Ik zou heel dankbaar zijn voor iedere hulp of informatie over soortgelijke project.
alvast bedankt
Anmar Saoor
Anmar
Geregistreerd: 02 maart 2014, 14:41
Berichtdoor manjh » 03 maart 2014, 15:07
Berichtdoor Rveld » 07 maart 2014, 00:00
Wie kan mij verder helpen met het uitlezen van de P1 poort van mijn Kamstrup 162JxC slimme meter?
In eerste instantie heb ik de meter uitgelezen met een rj11 -> sub-d kabeltje en stekkers. Sub-d rechtstreeks in de laptop, Putty 9600 baud 7E1 en de data komt gewoon leesbaar elke 10 tot 15 seconden binnen.
Dit zelfde probeer ik nu met een Nodo Small (NSM) met een 7414 inverter te doen.
Ik krijg echter elke keer dezelfde melding: Event=Message 14: Plugin returned an error.
ea op de volgende manier aangesloten:
RJ11 pin 2 RTS -> 7414 pin 14 -> nodo D7
RJ11 pin 3 GND -> 7414 pin 7 -> nodo GND
RJ11 pin 5 RxD -> 7414 pin 13
7414 Pin 12 -> nodo RX0
Gezien de melding heb ik het idee dat het op de een of andere manier geen data binnenkomt voor de plugin, iemand een idee misschien?
alvast bedankt,
groet,
Rob
Groetjes Rob
Rveld
Geregistreerd: 05 jan 2013, 14:32
Berichtdoor Markie » 05 apr 2014, 10:19
Berichtdoor Markie » 06 apr 2014, 13:39
Kan ook zijn dat er iets niet goed aangesloten is dan werkt de plug-in ook niet
Berichtdoor henkdejonge » 07 apr 2014, 16:01
Hi svdstoep,
Dit vond ik als commentaar op de wiki pagina van plugin 24.
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/Plugin_024 .
Let op: Omdat deze plugin gebruik maakt van de Seriele communicatie is er geen mogelijkheid meer om via seriele communicatie commando's naar de Nodo te sturen of events te bekijken. Voor een Nodo-small is dit geen probleem daar deze geen MMI heeft. Voor een Mega blijft een TelNet verbinding wel gewoon mogelijk. Eventuele USB/FTDI aansluiting dus loskoppelen.
Je zult dus met een telnetsessie moeten kijken, indien mogelijk.
henkdejonge
Berichtdoor manjh » 07 apr 2014, 20:38
Klopt helemaal. Zolang je serieel meekijkt zal de plugin niet werken.
Berichtdoor markuser » 08 apr 2014, 19:10
Berichtdoor rvhoutem » 08 mei 2014, 20:53
Ben je er nog uitgekomen?
Ik krijg ook de melding Unit=15; Event=Message 14,24: Plugin returned an error.
Ik heb dezelfde meter.
rvhoutem
