Toon onderwerp - Userplugin • nodo-domotica.nl
Userplugin
Re: Userplugin
Berichtdoor ff2000 » 05 okt 2012, 20:29
ff2000
Re: Userplugin
Berichtdoor mvdbro » 06 okt 2012, 07:48
Dat is nogal een forse eventlist om je verwarming te sturen. Dat zou toch een stuk simpeler moeten kunnen, maar ik ben zelf ook geen eventlist wizard. Misschien dat Paul of Hans hier ideeen over hebben. Mocht dit met de huidige commandoset niet slimmer kunnen, dan zou wellicht de Nodo functionaliteit kunnen worden uitgebreid, eventueel via de userplugin.
Het is wel zo dat de userplugin variabelen beinvloed, in jouw geval de Oregon functie die afhankelijk van het kanaal dat wordt ontvangen, var 11-13 zal wijzigen. Er zouden m.i. alleen ongewenste situaties ontstaan als de userplugin var 15 zal aanpassen.
Op dit moment kan ik alleen bedenken dat er misschien na het commando "timersetmin 0,0" iets mis gaat, waardoor alle timers in de resetstand blijven staan.
Verder zie ik zie nog even geen oorzaak...
Re: Userplugin
Berichtdoor ff2000 » 08 okt 2012, 08:37
Mijn gevoel is dat wanneer een timer afloopt. Er snel een gegeven van het weerstation binnenkomt en dat het timer event niet meer door komt.
Hetzelfde zie ik wel eens voorbij komen als ik via de webapp mijn status opvraag. Zie onderstaande afbeelding.
na: nodo status all -> OregonV2,1230,2,106,T,06.0
Ik denk dat er met de timers net zoiets gebeurt, maar ik weet dat niet zeker.
ff2000
Userplugin & Timer issue
Berichtdoor mvdbro » 08 okt 2012, 16:32
Timers stoppen soms spontaan door userplugin (?)
Er zit waarschijnlijk een "constructiefoutje" in de huidige weerstation userplugin. Ik heb het gehele proces van afhandeling van events in de Nodo code nog eens goed bestudeerd en het kan volgens mij (in theorie althans) voorkomen dat een timerevent door toedoen van de userplugin buiten werking raakt. Ik heb het zelf nog niet kunnen reproduceren, maar dat wil niet zeggen dat het geen issue kan zijn in bepaalde gevallen. Gezien de meldingen van enkele gebruikers doet zich dit toch echt af en toe voor.
Issue 571?
Hoewel er ook een issue 571 is aangemaakt, gaat dit mogelijk om een andere situatie aangezien daar geen userplugin wordt gebruikt. (afgeleid van de getoonde eventlist)
Ik ben bezig om de userplugin code aan te passen. Tevens ben ik bezig om een tweede testopstelling te maken waarbij ik hoop dat ik het zelf ook daadwerkelijk kan reproduceren. Ik wil graag kunnen testen of mijn theorie ook klopt. Mocht er een update komen, dan moeten we ook even wachten op een nieuwe Nodo Release, zodat de WS1200/WS3500 ook zonder issues kunnen worden ondersteund.
Tot die tijd zul je wellicht moeten kiezen tussen een werkend weerstation of werkende timers...
Dit is de huidige userplugin, geschikt voor de Nodo R436 release:
Known issues:
- Timers stoppen "spontaan'
- WS3500 gedeeltelijke ondersteuning
- WS1200 tijdelijk geen ondersteuning
Re: Userplugin & Timer issue
Berichtdoor proza » 08 okt 2012, 17:22
Re: Userplugin
Berichtdoor DrEnergy » 08 okt 2012, 19:14
Omdat er nu weer een aantal nieuwe versies zijn wilde ik me Nodo met Mega gaan updaten.
1) Welke versie van de nodo software kan ik nu het beste gebruiken? Zag dat er een 447 release is,
2) Welke versie van de plugin kan ik hierbij gebruiken?
Ik wil graag de juiste versie waar dus ook de plugin voor de DHT sensoren op werkt.
Alvast bedankt!
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Re: Userplugin
Berichtdoor manjh » 09 okt 2012, 15:21
OK, het is bij mij nu ook gebeurd. Ik had een Mega met timer1 repeterend 5 minuten, en hij liep prima.
Tot nu.
Hij staat nu op 0, en er zit geen beweging meer in...
Helaas kan ik niet zien wanneer hij gestopt is, alleen DAT het gebeurd is.
Voor de duidelijkheid: deze Mega doet niks anders dan die timer.
Wel zit er een UserPlugin in voor aansturen van een (I2C) lcd schermpje.
Ik zal eens nadenken over een duurtest met een soort logging. Maar dat zal geen oplossing brengen, hooguit aantonen wanneer hij er precies de brui aan geeft.
Berichtdoor ff2000 » 12 okt 2012, 10:52
ff2000
Berichtdoor mvdbro » 12 okt 2012, 11:29
Re: Userplugin
Berichtdoor PieterS » 12 okt 2012, 13:06
