Toon onderwerp - Slimme meter P1 poort uitlezen • nodo-domotica.nl
Re: Slimme meter P1 poort uitlezen
Berichtdoor manjh » 02 okt 2013, 16:10
Berichtdoor Paul » 02 okt 2013, 17:08
Berichtdoor manjh » 02 okt 2013, 17:53
Klinkt alsof je de core zoekfunktie te pakken hebt. Daar leggen we dan een schil omheen die de p1 specifiek aanpakt... aan en uitschakelen van de power, en de benodigde waarde..
Berichtdoor Paul » 02 okt 2013, 17:59
Berichtdoor DrEnergy » 02 okt 2013, 19:27
Helemaal geweldig! Laat het maar weten als ik e.e.a. kan testen op de nieuwe release. Is er al bekend welke hardware er eventueel nodig is? Dan kan ik dit vast bestellen.
Eigenlijk zouden we een aanvraag moeten doen dat je in de webapp zelf de tabbladen kan uitbreiden vanuit de webapp zodat je bijvoorbeeld deze waardes op een apart tabblad kan weergeven.
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor manjh » 02 okt 2013, 22:32
Berichtdoor manjh » 06 okt 2013, 17:29
Laatste idee is om het met een optocoupler te doen. Moet nog even uitzoeken hoe, kunnen we meteen inverteren.
Dan zou je dus alleen een rj11 snoertje en een optocoupler nodig hebben. Dubbeltjeswerk.
Berichtdoor manjh » 07 okt 2013, 20:54
Stukje informatie... vandaag de koppeling tussen p1 poort en arduino gemaakt, zonder de rs232/usb converter.
Alleen een optocoupler gebruikt om het signaal te inverteren, en 2 weerstandjes.
Met een speciaal gemaakte sketch hebben we het signaal kunnen ontvangen in de arduino.
Volgende stap is het vervolmaken van de parser routine, en omsmurfen in een plugin.
We verwachten het te kunnen draaien in een standaard Nodo Small...
Wordt vervolgd.
Berichtdoor Paul » 07 okt 2013, 21:35
Berichtdoor manjh » 21 okt 2013, 09:56
Even een update.
Inmiddels iheb ik nu al een dikke week een Nodo Small aan de meter hangen, die eens per minuut het aktuele verbruik uitleest, en eens per dag de meterstanden. Werkt prima.
Het data signaal uit de meter wordt door de Nodo zelf geinverteerd. Dat werkt wel, maar heeft als zij-effect dat rf ontvangst dramatisch slecht is. Heeft met interrupts te maken.
We staan nu voor de keus: ofwel we accepteren dit, hetgeen betekent dat je een Nodo zonder rf ontvangst overhoudt, ofwel we brengen het inverteren naar een extern stukje hardware. Stelt niks voor, je hebt er 1 ic of transistor voor nodig, maar het was leuk geweest als het niet nodig was.
Ik denk dat we voor de 2e optie gaan: extern inverteren.
Wordt vervolgd.
Betekent dat beta testen nog even wordt uitgesteld. De huidige versie testen is niet echt zinvol.
