Toon onderwerp - Slimme meter P1 poort uitlezen • nodo-domotica.nl
Re: Slimme meter P1 poort uitlezen
Berichtdoor Markie » 03 jul 2014, 21:44
Berichtdoor kabouter » 03 jul 2014, 23:12
Berichtdoor Markie » 03 jul 2014, 23:49
oke toppie dat werkt nu beter ja .
en me toon blijft ook gewoon werken nu .
nu zal het alleen mooi zijn want dat mis ik nog wel ff dat je een dagverbruik van Electra kan zien ik deed dit eerst met pulsen tellen.
misschien is het al iets mogelijk met een formule of anders kan het misschien aan de plugin
worden toegevoegd .
Berichtdoor Rveld » 14 okt 2014, 11:57
Ik heb sinds enige tijd een Kamstrup 162JxC slimme meter.
Deze heb ik in eerste instantie proberen aan te sluiten op een NSM (nodo small).
zonder resultaat, ik kreeg de melding van de plugin: Message 14,24: Plugin returned an error
Omdat ik hier niet verder mee kwam heb ik een poging gedaan om de meter aan te sluiten op een stand-alone arduino mega met een ethernet-kaart en ziedaar alles werkt als een zonnetje (of metertje in dit geval).
Probleem is echter dat ik niet werkend kan krijgen en niet kan verklaren waarom dit nu niet werkt op een Nodo-small?
Mijn vraag dus, je snapt het al, kan iemand me verder helpen om het toch gewoon werkend te krijgen op een Nodo small, NSM of Uno met nodo-board of losse Uno?
Ik gebruik Nodo versie 3.7 met de meegeleverde plugin 24.
BVD Rob
Rveld
Geregistreerd: 05 jan 2013, 14:32
Berichtdoor manjh » 14 okt 2014, 13:42
Het moet gewoon kunnen werken.
Wel moet je er aan denken dat je het serial interface eraf haalt, anders zit het elkaar in de weg.
Hoe koppel je met usb?
Berichtdoor Rveld » 14 okt 2014, 17:01
Hoi Hans, dank voor de snelle reactie,
Op de mega met ethernet shield, start ik een telnet om het p1read comando te geven. Hierbij heb ik dan de trigger op d30 aangesloten, data op rx0 van het ethernet shield en gnd op gnd.
Bij een NSM (small), geef ik het commando via unit 1 met een sendto commando. De aansluitingen, trigger op d7, pin 3 op de 25 polige stekker, gnd op gnd en data op de rx van de ftdi aansluiting.
Op de uno met een nodo shield, aansturing weer via unit 1 met sendto command. De trigger op d7, gnd op gnd en data op rx0 van de uno
En ja ik ben het met je eens, het zou toch gewoon moeten werken.
bvd Rob
Inmiddels heb ik gewoon de mega in mijn bestaande domotica netwerk gehangen en werkt alles dus normaal. Dus @Paul de "Kamstrup 162JxC" kun je toevoegen op de lijst van werkende meters.
Rveld
Berichtdoor cdtrobert » 28 nov 2014, 15:16
cdtrobert
Geregistreerd: 23 nov 2014, 21:44
Berichtdoor rvhoutem » 28 nov 2014, 20:06
Heb je de plugin ook in beide config files (small en mega) geladen?
rvhoutem
Berichtdoor manjh » 29 nov 2014, 10:10
Berichtdoor cdtrobert » 29 nov 2014, 10:38
ik ben er zeker van dat ik de core ook heb meegecompileerd
Ik had heb in eerste instantie gecompileerd zonder de 2 achter CORE ivm type meter.
Heb dit aangepast en het werkte wederom niet.
Kun je na het compileren controleren of hij de plugin heeft gepakt?
Als ik bij "status all" kijk en hij staat er bij wil dit niet zeggen dat de core plugin ook is geladen toch?
Officicieel gebruik ik trouwens een arduino uni en een mega om te testen ipv de nodo variant die ik nu niet wil gebruiken omdat deze goed werkt als kaku zender.
Ik neem aan dat dit niet het probleem zou moeten zijn.
Ik ga straks nogmaals controleren.
Gr
Robert
cdtrobert
