Toon onderwerp - Nieuwe Plugins ? • nodo-domotica.nl
Nieuwe Plugins ?
Re: Nieuwe Plugins ?
Berichtdoor Voyager » 05 dec 2014, 15:54
Somfy RTS is kwa informatie op zich geen probleem. Het protocol is bekend.
Wat wel een probleem is, is dat de meeste ontvangers die worden gebruikt zoals de Aurel 4m50rr30sf ontvangen op een frequentie van 433,92 mhz.
Somfy RTS gebruikt echter 433,42 mhz.
Kijk je naar een device als de HomeWizard dan zie je dat ze een C1101 gebruiken voor ontvangst.
Die gaat ergens van 387 tot 464 mhz ofzo.. vaak in 128 of 256 stapjes.
I
k heb oa. de RFM69CW laten komen (Zowel 433 als de 868 mhz), de 433 werkt van 424 tot 510 mhz. die dan in stapjes van 10khz "frequency hoppen" zou moeten kunnen.
Nou hoeven we voor Somfy alleen maar heen en weer tussen 433,42 en 433,92 en dat moet goed te doen zijn. Vandaar ook dat Somfy ondersteuning wel in de HomeWizard en nieuwe RFXTRX zit.
William
Voyager
Berichtdoor mvdbro » 05 dec 2014, 17:07
Berichtdoor Voyager » 05 dec 2014, 17:23
Helaas niet anders was het zo gepiept
Voyager
Berichtdoor rwijbenga » 05 dec 2014, 20:53
Hier helaas ook geen Somfy in huis...
Maar ik zal eens een klant van mij vragen die produceren zonwering producten en ook met het Somfy systeem.
Misschien hebben ze een set liggen die we kunnen gebruiken voor testen.
Berichtdoor Voyager » 06 dec 2014, 01:29
Ik heb de bediening van het zonnescherm gedemonteerd.. het is een somfy soliris.. (met wind/uv detectie) dus helaas geen rts bediening zoals ik al dacht. Als iemand weet of dat voor een redelijke prijs aan te passen is naar rts dan hoor ik dat graag
Voyager
Berichtdoor DMeekelenkamp » 07 dec 2014, 11:29
DMeekelenkamp
Berichtdoor Voyager » 07 dec 2014, 12:21
Wat de Xiron betreft, op het moment te krijgen voor 12,99 bij de blokker. Ik zou wel naar de RF pakketjes willen kijken om een checksum te achterhalen.
Goed alternatief: de Cresta TX320 kost 11,99 bij de kijkshop en word standaard ondersteund door HomeWizard en rfxtrx320 en werkt ook met Nodo.
Verder de Chinese PIR's.. lijkt me dat die er zeker standaard in moeten komen. Ze werken prima. Beter als de KAKU PIR's. Zeker voor beweging detectie met als actie "licht aan" zijn ze perfect.
Als alarm moet duidelijk zijn dat het redelijk makkelijk te storen is, aan de andere kant.. de meeste gelegenheid inbrekers lopen niet rond met een 433/868 mhz. stoorzender en zij die dat wel kunnen hebben doorgaans ook niet zo heel veel problemen met een iets beter alarm systeem.
Dan moet je al snel over naar een systeem met anti-sabotage erin, in iedergeval deels bedraad en zit je ook gelijk een stuk duurder.
William
Voyager
Berichtdoor rwijbenga » 07 dec 2014, 14:56
Van de Chinese PIR modules zijn er een aantal verschillend, ook een chipset?
1527 en 2262...
Welke heb je werkend ?
En voor een Somfy test set ga ik nog even vragen.
Berichtdoor manjh » 07 dec 2014, 18:45
Probleem met somfy blijft de frequentie die net een tikkie afwijkt. Kunnen we dat met de huidige rf ontvangers en zenders?
Berichtdoor rwijbenga » 07 dec 2014, 20:11
Met de huidige Aurel ontvanger en zender niet. Maar zoals William opmerkte zou het met een RFM69CW bijvoorbeeld moeten kunnen. Of eventueel een losse Arduino Pro Mini pakken met een zender en ontvanger die wel op de Somy frequentie werkten dan via i2c met een NES laten communiceren. Dus een soort hardware plug-in voor een afwijkende frequentie.
Voor de kosten hoef je dat niet te laten om een extra Nodo te koppelen. 8-)
