Petervd schreef:Hoi,
Ik heb hier een Telis Soliris RTS zender van Somfy , gezien het weertype veracht ik niet dat ik deze de komende 2 maanden nodig zal hebben... Echter ik verwacht niet dat je er wat mee zal kunnen. Heb er al een mee gestoeid, Nodo ziet er niets van voorbij komen, ook niet met RAW signal.
Bij wat speurwerk kom ik er achter dat hij werkt volgens modulatie type ASK type A1 (wat dat ook moge zijn). Ik vermoed dat het een FM variant is... niet zeker. Zal hem eens openschroeven om te kijken wat er voor een chip inzit.
Ik hoor wel of je hem nodig hebt.
gr Peter
Paul schreef:Petervd schreef:Hoi,
gr Peter
Kijk eerst maar eens op welke frequentie hij zendt. Als het 433 is dan kunnen we er wat mee. Overigens lijkt het mij ook mogelijk om zonwering te sturen met kaku ontvanger SUN300, of een Nodo met relais.
Sjoerdp schreef:Ik ben benieuwd of er nog onderzoek gedaan is naar de Somfy RTS sturing. Het werkt in ieder geval met een rolling code, dus lastig met de Nodo na te maken als je het algoritme niet kent.
Ik heb vandaag een Somfy Telis 1 afstandsbediening opengeschroeft en daar zitten (gelukkig!!) een aantal normale schakelaartjes (zoals de resetknop op de Arduino) die voor de bediening zorgen. Ik overweeg dus om een extra Somfy Telis 4 (5 kanaals) afstandsbediening te kopen en deze dan aan de Nodo te hangen en via de WiredOut aan te sturen.
Heeft iemand dit al geprobeerd?
En kun je deze schakelaars het makkelijkste met een Opto-coupler ofzo aansturen? Aangezien een LEDje rechtstreeks werkt op een uitgang, zal een opto-coupler dat ook wel doen?
Het gaat ook veel WiredOut pinnetjes kosten (maar dan kun je wel vier rolluiken/zonneschermen sturen):
- Omhoog
- Naar beneden
- My / Stop knop
- Kanaal selecteren
En heeft er iemand tips voor het kiezen van het juiste kanaal? Je moet een aantal keren op het knopje drukken totdat het lampje bij het juiste kanaal knippert. Dat wordt dus de status bijhouden in variabelen in de Nodo ofzo.
Keer terug naar Overige domotica
