RF Sniffer tool
Alles over domotica wat NIET over de nodo gaat
RF Sniffer tool
Berichtdoor mvdbro » 30 dec 2013, 14:11
Voor diegene die een RF ontvanger en/of antenne willen testen op ontvangst en ruis (ook op de Nodo Small!) heb ik een tool in elkaar geknutseld die alle tot op heden gedecodeerde RF signalen kan herkennen. De tool telt ook alle repeats mee en telt het aantal per type protocol. Je kunt ook een indicatie krijgen van de "signal ratio" (die bij chinese ontvangers erg slecht scoort!).
Voordeel is dat deze ook op een Nodo Small kan draaien met serial interface.
Download:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58896491/TestStuff/RFSniffer%201.0.4.zip
Je moet wel de baudrate instellen op 115200 !
Er zitten wellicht iets teveel opties in die op elkaar lijken, maar optie 1, 4 en 9 gebruik ik het meest.
Re: RF Sniffer tool
Berichtdoor manjh » 30 dec 2013, 18:45
Lijkt me zeer bruikbaar. Enige kans om dit als plugin beschikbaar te maken? Dat zou het gebruik veel makkelijker maken denk ik...
Re: RF Sniffer tool
Berichtdoor manjh » 30 dec 2013, 18:57
Ik zou ook de baudrate voor serial gewooon op 19200 houden, scheelt telkens omschakelen.
Of zit die trage verbinding je dan in de weg?
Re: RF Sniffer tool
Berichtdoor mvdbro » 30 dec 2013, 19:13
manjh schreef:Enige kans om dit als plugin beschikbaar te maken? Dat zou het gebruik veel makkelijker maken denk ik...
Dat denk ik ook, maar op een Atmega328 gaat dat niet passen. Er zit immers minimaal alle verzamelde code in van alle RF plugins bij elkaar. Ik wilde een test sketch die op alle hardware kon draaien dus ook Mini Pro/Nano etc.
Re: RF Sniffer tool
Berichtdoor arendst » 31 dec 2013, 17:16
Handig!!!
ik heb mijn KAKU zenders even in kaart gebracht:
KAKU Apparaat     Omschrijving                  Batterij   Timing
PAT-100           Afstandsbediening             CR2032     10 x 48mS
WST-8700          Wandschakelaar (wit)          12V A23    4 x 50mS
KCT-101           Sleutelhanger                 12V A23    4 x 21 x 46mS
NewKAKU Apparaat  Omschrijving                   Batterij  Timing
APA3-1500R        Afstandsbediening              CR2032    5 x 80mS
AMST-606          Draadloze deur/raam sensor     CR2032    32 x 80mS
ACDB-6600AC       Deurbel drukknop               CR2032    16 x 76mS
AWMT-003          Inbouwzender 2 kanaals         CR2032    24 x 85mS
AWST-8800         Wandschakelaar (wit)           CR2032    5 x 79mS
AWST-8800C        Wandschakelaar (gebroken wit)  CR2032    5 x 79mS
AWST-8802         Dubbele wandschakelaar (wit)   CR2032    5 x 79mS
Zoals je ziet een ruime keuze uit herhalingen en pulslengte. Ik had problemen met mijn deurbel. Die werkt alleen wanneer de pulslengte niet boven de 76mS komt. Ik heb daartoe de waarde van RawSignal.Delay in plugin NewKAKU gewijzigd van 20 naar 10 (was waarde van r493) zodat de Nodo nu 7 x 75mS verzend. Alle NewKAKU ontvangers doen het nog prima inclusief de deurbel.
Theo Arends
arendst
Re: RF Sniffer tool
Berichtdoor mvdbro » 01 jan 2014, 11:59
Versie 1.0.6
Keuze Mega/Small gaat nu automatisch en werkt nu ook op de NES:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58896491/TestStuff/RFSniffer%201.0.6.zip
Re: RF Sniffer tool
Berichtdoor proza » 01 jan 2014, 16:26
mvdbro schreef:Versie 1.0.6
Scan 1 loopt nu ook ook op de NES, dat het je weer rap in elkaar gezet. ;)
Note: De twee kaku meldingen zijn twee bewegingssensoren.
NES Board detected!
RF Sniffer V1.0.6
Commands:
1 - Normal scan mode
2 - Include raw data for unknown signals
3 - Show raw data for unknown signals
4 - Show signal ratio and pulsecount
5 - Dump ALL RF signals as raw data
6 - Dump ALL RF signals, pulse info only
9 - Show statistics
Advanced settings:
p - change minimum number of pulses (MIN_RAW_PULSES)
l - change minimum pulse length (MIN_PULSE_LENGHT)
r - change sample resolution (RawSignal.Multiply)
Supported Protocols:
Nodo V2
Nodo V1
KAKU V1
KAKU V2
Alecto V1
Alecto V2
Alecto V3
Oregon V2
Flamengo FA20RF
Home Easy 300EU
+70231 Pulses:20 Protocol: ?
+124 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:42 Protocol: ?
+126 Pulses:36 Protocol: ?
+36623 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+125 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+124 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+36120 Pulses:44 Protocol: ?
+125 Pulses:36 Protocol: ?
+126 Pulses:48 Protocol: ?
+126 Pulses:32 Protocol: ?
+125 Pulses:40 Protocol: ?
+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+36245 Pulses:40 Protocol: ?
+251 Pulses:32 Protocol: ?
+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+125 Pulses:60 Protocol: ?
+251 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+36119 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+125 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+31614 Pulses:50 Protocol: KAKU V1 Address:O15, State:On
+45 Pulses:50 Protocol: KAKU V1 Address:O15, State:On
+44 Pulses:50 Protocol: KAKU V1 Address:O15, State:On
+314 Pulses:20 Protocol: ?
+363 Pulses:34 Protocol: ?
+444 Pulses:20 Protocol: ?
+537 Pulses:54 Protocol: ?
+46 Pulses:50 Protocol: KAKU V1 Address:O15, State:On
+1725 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+377 Pulses:18 Protocol: ?
+125 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101+6058 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:1670ED89, State: Off
+74 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:1670ED89, State: Off
+72 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:1670ED89, State: Off
+73 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:1670ED89, State: Off
Statistics:
Nodo V2:0
Nodo V1:0
KAKU V1:26
KAKU V2:22
Alecto V1:26
Alecto V2:0
Alecto V3:0
Oregon V2:0
Flamengo FA20RF:0
Home Easy 300EU:0
Unknown:0
Re: RF Sniffer tool
Berichtdoor mvdbro » 01 jan 2014, 17:27
Ik zie alleen een display bugje bij het regen bericht. Dat zou hier weer verholpen moeten zijn:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58896491/TestStuff/RFSniffer%201.0.7.zip
Re: RF Sniffer tool
Berichtdoor proza » 01 jan 2014, 18:42
mvdbro schreef:Ik zie alleen een display bugje bij het regen bericht. Dat zou hier weer verholpen moeten zijn:
\r \n in notepad++ doet wonderen :)
En als ik nu de output bekijk van sniffertool lijkt het mij dat het goed gaat en zien we beide ID's voorbij komen, betreft hier een log van een half uurtje ongeveer. Gebruikte hardware is hier een NES met SMA Antenne uit de Nodo-Shop. (RFSniffer 1.0.7 is nu geladen en draait weer)
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2014.01.01 17:49:26 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
NES Board detected!
RF Sniffer V1.0.6
Commands:
9 - Show statistics
Advanced settings:
Nodo V2
Nodo V1
KAKU V1
KAKU V2
Alecto V1
Alecto V2
Alecto V3
Oregon V2
Flamengo FA20RF
Home Easy 300EU
+8670 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+4072 Pulses:18 Protocol: ?
+122 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:7
+307 Pulses:28 Protocol: ?
+308 Pulses:18 Protocol: ?
+30261 Pulses:18 Protocol: ?
+122 Pulses:18 Protocol: ?
+159 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:7
+151 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:7
+159 Pulses:26 Protocol: ?
+309 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:7
+525 Pulses:32 Protocol: ?
+36120 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+23493 Pulses:24 Protocol: ?
+153 Pulses:26 Protocol: ?
+12473 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+17496 Pulses:36 Protocol: ?
+304 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:6
+155 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:9
+18165 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+5072 Pulses:18 Protocol: ?
+31178 Pulses:22 Protocol: ?
+630 Pulses:44 Protocol: ?
+30068 Pulses:18 Protocol: ?
+428 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:8
+5619 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+12199 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:77, Hum:32
+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:77, Hum:32
+127 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:77, Hum:32
+23288 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+6073 Pulses:18 Protocol: ?
+116 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:8
+153 Pulses:42 Protocol: ?
+298 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:14
+298 Pulses:46 Protocol: ?
+29182 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+73 Pulses:18 Protocol: ?
+117 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:8
+159 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:7, WindGust:8
+144 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:8
+159 Pulses:46 Protocol: ?
+145 Pulses:26 Protocol: ?
+35323 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+25939 Pulses:56 Protocol: ?
+10181 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+13073 Pulses:18 Protocol: ?
+253 Pulses:38 Protocol: ?
+254 Pulses:18 Protocol: ?
+126 Pulses:20 Protocol: ?
+22415 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+7074 Pulses:18 Protocol: ?
+120 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:6
+168 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:7, WindGust:9
+149 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:6
+169 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:7, WindGust:9
+149 Pulses:38 Protocol: ?
+28121 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+1969 Pulses:46 Protocol: ?
+30227 Pulses:32 Protocol: ?
+169 Pulses:30 Protocol: ?
+150 Pulses:16 Protocol: ?
+320 Pulses:18 Protocol: ?
+3284 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+26487 Pulses:38 Protocol: ?
+9631 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+126 Pulses:70 Protocol: ?
+20502 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:9
+159 Pulses:18 Protocol: ?
+15458 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+14074 Pulses:18 Protocol: ?
+253 Pulses:26 Protocol: ?
+254 Pulses:38 Protocol: ?
+126 Pulses:18 Protocol: ?
+127 Pulses:36 Protocol: ?
+21286 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+8682 Pulses:22 Protocol: ?
+148 Pulses:18 Protocol: ?
+27290 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+33075 Pulses:18 Protocol: ?
+3045 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+27075 Pulses:18 Protocol: ?
+278 Pulses:26 Protocol: ?
+8767 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+15328 Pulses:16 Protocol: ?
+20792 Pulses:66 Protocol: Nodo V1, Unit:0, Cmd:0, Par1:0, Par2:0
+125 Pulses:68 Protocol: ?
+9075 Pulses:16 Protocol: ?
+269 Pulses:24 Protocol: ?
+144 Pulses:60 Protocol: ?
+152 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:12
+154 Pulses:32 Protocol: ?
+26179 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+22075 Pulses:18 Protocol: ?
+121 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:9
+308 Pulses:24 Protocol: ?
+159 Pulses:22 Protocol: ?
+148 Pulses:16 Protocol: ?
+13308 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+36119 Pulses:74 Protocol: ?
+125 Pulses:18 Protocol: ?
+35076 Pulses:16 Protocol: ?
+1044 Pulses:72 Protocol: ?
+30071 Pulses:60 Protocol: ?
+163 Pulses:18 Protocol: ?
+6137 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+377 Pulses:30 Protocol: ?
+11077 Pulses:18 Protocol: ?
+119 Pulses:54 Protocol: ?
+24923 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+5077 Pulses:18 Protocol: ?
+121 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:6
+153 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:10
+148 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:6
+61122 Pulses:18 Protocol: ?
+149 Pulses:20 Protocol: ?
+159 Pulses:40 Protocol: ?
+307 Pulses:20 Protocol: ?
+5147 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+24077 Pulses:18 Protocol: ?
+154 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:9
+150 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:6
+156 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:9
+11158 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+18077 Pulses:18 Protocol: ?
+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:77, Hum:33
+127 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:77, Hum:33
+17282 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+12329 Pulses:18 Protocol: ?
+153 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:18
+145 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:8
+152 Pulses:40 Protocol: ?
+152 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:18
+23176 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+6078 Pulses:18 Protocol: ?
+120 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:9
+155 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:13
+149 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:9
+154 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:13
+30395 Pulses:32 Protocol: ?
+148 Pulses:24 Protocol: ?
+157 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:11
+306 Pulses:18 Protocol: ?
+30111 Pulses:18 Protocol: ?
+158 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:7
+150 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:9
+4146 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+36121 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+19332 Pulses:30 Protocol: ?
+16788 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+13078 Pulses:18 Protocol: ?
+165 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:7, WindGust:12
+163 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:7, WindGust:12
+22127 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+7079 Pulses:18 Protocol: ?
+148 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:6
+150 Pulses:68 Protocol: ?
+28176 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+1079 Pulses:18 Protocol: ?
+426 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:7
+304 Pulses:26 Protocol: ?
+30269 Pulses:18 Protocol: ?
+3157 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+26080 Pulses:18 Protocol: ?
+9145 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+20078 Pulses:18 Protocol: ?
+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:77, Hum:34
+127 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:77, Hum:34
+15280 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+2349 Pulses:34 Protocol: ?
+298 Pulses:16 Protocol: ?
+30433 Pulses:18 Protocol: ?
+620 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:8
+2139 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+126 Pulses:72 Protocol: ?
+9946 Pulses:18 Protocol: ?
+26174 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+378 Pulses:60 Protocol: ?
+34081 Pulses:18 Protocol: ?
+123 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:7
+150 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:7
+1149 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+28081 Pulses:18 Protocol: ?
+144 Pulses:28 Protocol: ?
+144 Pulses:18 Protocol: ?
+7156 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+22080 Pulses:18 Protocol: ?
+126 Pulses:26 Protocol: ?
+380 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:77, Hum:35
+127 Pulses:50 Protocol: ?
+126 Pulses:68 Protocol: ?
+10288 Pulses:148 Protocol: KAKU V2 Address:63, Dim:5
+92 Pulses:148 Protocol: KAKU V2 Address:63, Dim:5
+93 Pulses:148 Protocol: KAKU V2 Address:63, Dim:5
+2438 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+16081 Pulses:18 Protocol: ?
+487 Pulses:16 Protocol: ?
+317 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:7, WindGust:9
+19114 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
Statistics:
Nodo V2:0
Nodo V1:1
KAKU V1:0
KAKU V2:7
Alecto V1:559
Alecto V2:0
Alecto V3:0
Oregon V2:0
Flamengo FA20RF:0
Home Easy 300EU:0
Unknown:0
Re: RF Sniffer tool
Berichtdoor proza » 01 jan 2014, 19:10
Zo te zien is er niets mis met de hardware, beide ID's komen voorbij. @Martinus, ik hoop dat je iets met deze informatie kan. :P
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2014.01.01 18:34:28 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
NES Board detected!
RF Sniffer V1.0.7
Commands:
9 - Show statistics
Advanced settings:
Nodo V2
Nodo V1
KAKU V1
KAKU V2
Alecto V1
Alecto V2
Alecto V3
Oregon V2
Flamengo FA20RF
Home Easy 300EU
+7357 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+31371 Pulses:32 Protocol: ?
+150 Pulses:26 Protocol: ?
+4598 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+126 Pulses:66 Protocol: Nodo V1, Unit:0, Cmd:0, Par1:0, Par2:0
+36119 Pulses:30 Protocol: ?
+628 Pulses:36 Protocol: ?
+36245 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+377 Pulses:58 Protocol: ?
+9748 Pulses:44 Protocol: ?
+26371 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+16288 Pulses:162 Protocol: ?
+19830 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+36120 Pulses:52 Protocol: Flamengo FA20RF, ID:FFFFFF
+628 Pulses:22 Protocol: ?
+251 Pulses:44 Protocol: ?
+8086 Pulses:18 Protocol: ?
+123 Pulses:32 Protocol: ?
+615 Pulses:22 Protocol: ?
+27297 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+36120 Pulses:30 Protocol: ?
+125 Pulses:24 Protocol: ?
+251 Pulses:20 Protocol: ?
+125 Pulses:28 Protocol: ?
+251 Pulses:24 Protocol: ?
+36246 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+377 Pulses:56 Protocol: ?
+28586 Pulses:18 Protocol: ?
+127 Pulses:54 Protocol: ?
+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:77, Hum:35
+126 Pulses:22 Protocol: ?
+380 Pulses:62 Protocol: ?
+6774 Pulses:56 Protocol: ?
+126 Pulses:30 Protocol: ?
+125 Pulses:72 Protocol: ?
+22586 Pulses:18 Protocol: ?
+152 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:10
+146 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:8
+152 Pulses:16 Protocol: ?
+12966 Pulses:56 Protocol: ?
+629 Pulses:36 Protocol: ?
+16586 Pulses:18 Protocol: ?
+120 Pulses:48 Protocol: ?
+164 Pulses:70 Protocol: ?
+165 Pulses:18 Protocol: ?
+148 Pulses:28 Protocol: ?
+165 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:1, WindGust:25
+18621 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+125 Pulses:34 Protocol: ?
+251 Pulses:18 Protocol: ?
+10871 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:7, WindGust:17
+146 Pulses:18 Protocol: ?
+312 Pulses:38 Protocol: ?
+165 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:7, WindGust:17
+24626 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+125 Pulses:48 Protocol: ?
+4588 Pulses:18 Protocol: ?
+120 Pulses:36 Protocol: ?
+482 Pulses:30 Protocol: ?
+148 Pulses:52 Protocol: Flamengo FA20RF, ID:FFFFFF
+167 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:7, WindGust:14
+30081 Pulses:18 Protocol: ?
+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:13
+161 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:1, WindGust:35
+749 Pulses:76 Protocol: ?
+30091 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:78, Hum:35
+126 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:78, Hum:35
+127 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:78, Hum:35
+380 Pulses:38 Protocol: ?
+5773 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+251 Pulses:22 Protocol: ?
+126 Pulses:16 Protocol: ?
+251 Pulses:28 Protocol: ?
+23588 Pulses:18 Protocol: ?
+118 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:10
+448 Pulses:44 Protocol: ?
+155 Pulses:30 Protocol: ?
+11654 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+125 Pulses:62 Protocol: ?
+17706 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:10
+155 Pulses:32 Protocol: ?
+301 Pulses:34 Protocol: ?
+147 Pulses:18 Protocol: ?
+17935 Pulses:20 Protocol: ?
+629 Pulses:26 Protocol: ?
+11588 Pulses:18 Protocol: ?
+145 Pulses:20 Protocol: ?
+311 Pulses:26 Protocol: ?
+23877 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+124 Pulses:18 Protocol: ?
+5588 Pulses:18 Protocol: ?
+117 Pulses:42 Protocol: ?
+299 Pulses:22 Protocol: ?
+155 Pulses:18 Protocol: ?
+29960 Pulses:40 Protocol: ?
+252 Pulses:30 Protocol: ?
+377 Pulses:38 Protocol: ?
+292 Pulses:20 Protocol: ?
+30116 Pulses:18 Protocol: ?
+125 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:78, Hum:36
+124 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:78, Hum:36
+125 Pulses:56 Protocol: ?
+124 Pulses:30 Protocol: ?
+4910 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+629 Pulses:78 Protocol: ?
+126 Pulses:54 Protocol: ?
+24588 Pulses:18 Protocol: ?
+163 Pulses:20 Protocol: ?
+464 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:7
+162 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:1, WindGust:8
+10619 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+252 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+125 Pulses:44 Protocol: ?
+18588 Pulses:18 Protocol: ?
+159 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:1, WindGust:18
+158 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:1, WindGust:18
+149 Pulses:66 Protocol: Nodo V1, Unit:0, Cmd:0, Par1:0, Par2:0
+14607 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:1C137C89, State:On
+73 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:1C137C89, State:On
+72 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:1C137C89, State:On
+74 Pulses:132 Protocol: KAKU V2 Address:1C137C89, State:On
+821 Pulses:26 Protocol: ?
+65 Pulses:64 Protocol: ?
+54 Pulses:52 Protocol: ?
+54 Pulses:50 Protocol: KAKU V1 Address:C2, State:On
+55 Pulses:50 Protocol: KAKU V1 Address:C2, State:On
+1099 Pulses:148 Protocol: KAKU V2 Address:67, Dim:10
+92 Pulses:148 Protocol: KAKU V2 Address:67, Dim:10
+93 Pulses:148 Protocol: KAKU V2 Address:67, Dim:10
+10789 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:8
+22667 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+6589 Pulses:18 Protocol: ?
+119 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:9
+163 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:7, WindGust:18
+165 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:7, WindGust:18
+148 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:9
+28619 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+589 Pulses:18 Protocol: ?
+153 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:8
+30276 Pulses:18 Protocol: ?
+123 Pulses:60 Protocol: ?
+3784 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+25588 Pulses:18 Protocol: ?
+272 Pulses:52 Protocol: Flamengo FA20RF, ID:FFFFFF
+152 Pulses:44 Protocol: ?
+151 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:17
+9659 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+19589 Pulses:18 Protocol: ?
+15665 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+13590 Pulses:18 Protocol: ?
+155 Pulses:70 Protocol: ?
+148 Pulses:32 Protocol: ?
+21951 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+1706 Pulses:22 Protocol: ?
+34414 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:101
+36124 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+129 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+130 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+9921 Pulses:162 Protocol: ?
+26170 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+36092 Pulses:48 Protocol: ?
+36091 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+131 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+129 Pulses:70 Protocol: ?
+3457 Pulses:17 Protocol: ?
+6534 Pulses:30 Protocol: ?
+26100 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+3559 Pulses:18 Protocol: ?
+117 Pulses:36 Protocol: ?
+169 Pulses:64 Protocol: ?
+168 Pulses:48 Protocol: ?
+29112 Pulses:54 Protocol: ?
+975 Pulses:18 Protocol: ?
+261 Pulses:16 Protocol: ?
+130 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:79, Hum:36
+131 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, Temp:79, Hum:36
+749 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+28560 Pulses:18 Protocol: ?
+169 Pulses:42 Protocol: ?
+314 Pulses:52 Protocol: Flamengo FA20RF, ID:FFFFFF
+144 Pulses:38 Protocol: ?
+169 Pulses:36 Protocol: ?
+6619 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+22560 Pulses:18 Protocol: ?
+280 Pulses:18 Protocol: ?
+144 Pulses:72 Protocol: ?
+162 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:6, WindGust:9
+3197 Pulses:32 Protocol: ?
+245 Pulses:74 Protocol: ?
+9358 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+16559 Pulses:18 Protocol: ?
+115 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:8
+162 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:6, WindGust:13
+163 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:6, WindGust:13
+18637 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+10559 Pulses:18 Protocol: ?
+304 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:7
+303 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:7
+24649 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+4560 Pulses:18 Protocol: ?
+450 Pulses:60 Protocol: ?
+152 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:14
+30134 Pulses:18 Protocol: ?
+262 Pulses:30 Protocol: ?
+529 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+29560 Pulses:18 Protocol: ?
+313 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:7, WindGust:17
+150 Pulses:38 Protocol: ?
+164 Pulses:20 Protocol: ?
+5618 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+23561 Pulses:18 Protocol: ?
+118 Pulses:34 Protocol: ?
+168 Pulses:30 Protocol: ?
+462 Pulses:36 Protocol: ?
+168 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:7, WindGust:15
+11612 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:70, Rain:103
+5465 Pulses:255 Protocol: ?
+122 Pulses:144 Protocol: ?
+12091 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindSpeed:10
+452 Pulses:18 Protocol: ?
+299 Pulses:74 Protocol: Alecto V1, ID:102, WindDir:0, WindGust:14
Keer terug naar Overige domotica
