Schema OpenHR20 experiment
Experimentele Nodo hardware.
Forumregels
Berichtdoor mvdbro » 06 jan 2015, 18:06
Re: Schema OpenHR20 experiment
Berichtdoor rwijbenga » 08 jan 2015, 23:19
We gaan dus uit van alleen een Atmel chip ? Geen pro mini ? :)
Berichtdoor mvdbro » 09 jan 2015, 07:38
Maakt voor het schema niet zoveel uit. Echter zijn blijkbaar de meeste Pro Mini's standaard niet geschikt. Ik heb de Pro Mini uit de Nodo Shop getest en deze verbruikt 2.7 mA in sleep. Dat gaat niet werken.
De kans is redelijk groot dat een Pro Mini dus nog wat teveel onderdelen aan boord heeft die roet in het eten gooien. Ik heb inmiddels diverse versies en de meeste zijn standaard niet geschikt voor batterij gebruik, ook niet na het verwijderen van de power led. Er blijft dan nog steeds een te hoog verbruik.
Het is noodzakelijk om ook de spanningsregelaar en eventueel wat bijbehorende onderdelen te verwijderen. De meest zuinige Mini Pro verbruikte nog altijd 50 uA, na verwijderen spanningsregelaar nog maar 6 uA. Diverse andere modellen gebruikten 1 a 3 mA (!) dus zonder power led. Maar na verwijderen van ongewenste zaken ook 6 uA.
Er draait nu een nieuwe duurtest met een gemodificeerde Pro Mini van de Nodo Shop:
De rood omcirkelde onderdelen kregen een enkeltje afvalbak:
Zo ziet het slachtveld er na de oefening uit (dit is overigens niet dezelfde, maar dat maakt niet uit voor het idee...)
Aangesloten aan de HR20 was het sleep verbruik ong 30 uA.
Berichtdoor rwijbenga » 11 jan 2015, 21:46
Dan ga ik er morgen ook een paar zo ombouwen, dan kan ik gaan testen met 4 kranen zodra de beta webapp dit toelaat... :)
Berichtdoor mvdbro » 17 jan 2015, 12:46
Meest recente prototype, bestaat nu nog maar uit 2 onderdelen:
1) Enigzins aangepaste Mini Pro uit de Nodo Shop (zie topic hierboven)
2) NRF24L01
Draait nu 11 dagen stabiel. Vbatt is gezakt met 0,036 volt.
Berichtdoor rwijbenga » 17 jan 2015, 22:59
Dat geeft de burger moed!
Berichtdoor mvdbro » 04 feb 2015, 08:15
Draait nu 27 dagen stabiel. Vbatt is gezakt met 0,095 volt.
Als ik me nu waag aan een theoretische berekening met aanname van lineair verloop en een ondergrens van VCC van 2.7 V dan kom ik tot het volgende:
Stel VCC gaat van 3.2V (nieuwe batterijen) naar 2.7V (ondergrens). Dat is een verloop van 0.5V.
Rekenen we dat om: 0,5/0,095=5.26 * 27 dagen = 142 dagen = 4.5 maanden
De actief tijd is nu nog langer dan noodzakelijk (5 sec). Daarin zit nog wat ruimte.
Overigens heb ik geen 'nulmeting' van een openhr20 zonder Nodo eraan. Dus wie van de twee is de grootste verbruiker?
Berichtdoor manjh » 04 feb 2015, 17:25
De "kale" thermostaat gaat zeker een jaar mee op batterijen, in de praktijk meer.
Berichtdoor Patrickl » 04 feb 2015, 19:12
Toch indrukwekkend dat je zoveel stroom hebt weten te besparen.
Patrickl
Geregistreerd: 13 feb 2013, 11:42
Berichtdoor rwijbenga » 04 feb 2015, 23:47
Hier in een huis met 12 van deze kranen moeten ze gemiddeld per 8 maand wel vervangen worden langer als een jaar halen we hier niet. Maar in sommige kamers moet die vaker open en dicht gaan dus ook meer stroom verbruik uiteraard. Al met al zeg ik een mooie mijlpaal qua stroom besparing. :D
We gaan ze hier ook draadloos maken, en dan kunnen we hier ook een duur test laten lopen.
Keer terug naar Hardware
