RFlink + nodo + rgb led aansturen
Berichtdoor Naitsirhc » 07 nov 2015, 21:34
Het is rotweer, mijn nodo doet het niet helemaal zoals gewenst, dus heb de RFlink maar eens weer opgepakt. Heb nu een extra mega + nodo shield + antenne ed zodat ik niet steeds hoef te switchen. Nu wil ik graag mijn nodo mini (of hoe dat ding heet) met mijn RGB leds aansturen via domoticz, alleen moet ik daar een commando voor sturen
RGBledsend 15,x,x,x
Dit zal natuurlijk niet zomaar gaan. Weet iemand (mbv plugin oid) hoe het wel kan?
Het heeft gewerkt met de nodo dus de plugin zit al in de nodo mini
Naitsirhc
Re: RFlink + nodo + rgb led aansturen
Berichtdoor Voyager » 08 nov 2015, 09:55
RFlink heeft een plugin om 433mhz data van Slave Nodo's op te vangen.
Het gaat hier vooral om sensoren die data zenden maar nog niet om devices die je ook echt moet besturen.
Dit is op zich wel in te bakken denk ik, dan moeten we even kijken naar wat er precies tussen moet.
Was RGBledsend 15,x,x,x het commando vanuit de Nodo master naar de slave? De x-jes zijn neem ik aan de RGB waarden.
Of hoe moet ik dat precies zien?
Voyager
Berichtdoor Naitsirhc » 12 nov 2015, 08:21
Hallo W.
Bedankt voor je antwoord. Het is inderdaad het geval, dat het commando vanuit mega RGBLedsend 15,x,x,x is.
Greetings
Naitsirhc
Keer terug naar Software
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 7 gasten
