nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - Domoticz, hoe nu verder......
Experimentele Nodo software en alles wat niet onder een plug-in valt.
Forumregels
Re: Domoticz, hoe nu verder......
Berichtdoor Voyager » 24 maart 2015, 12:46
Nou, zelf compileren van Domoticz geeft hier alleen errors.. Mekkert over een verkeerde lib :/
Waar had je R2336 vandaan? of ook zelf gecompileerd? en voor Win of Pi?
Voyager
Berichtdoor tim » 24 maart 2015, 13:09
tim
Berichtdoor henkdejonge » 24 maart 2015, 14:02
henkdejonge
Berichtdoor tim » 24 maart 2015, 16:46
Zojuist de nieuwe RFLink (101) op de mega gezet en aangesloten op de RPI.
Hardware RFLink Gateway USB toegevoegd met /dev/ttyUSB21
Druk op de remote, device is erbij gekomen. Toevoegen, naam invullen
Klik op device en kaku switch gaat aan en uit...
Prachtig stukje werk weer. Hoop wel dat het dit keer blijft "bestaan"
tim
Berichtdoor bertb » 24 maart 2015, 18:04
Mijn handen jeuken, maar ik krijg deze meldingen:
Base.ino:317:25: error: variable 'Cmd_0' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
Ik gebruik 1.60 als Arduino IDE
Kan iemand me even op weg helpen?
bertb
Woonplaats: Amsterdam
Berichtdoor Naitsirhc » 24 maart 2015, 20:38
Heb ik weer:
Alles zonder fouten gecompileerd en vervolgens aangesloten op de RPI
Ha er staat nu ook een hardware device: RFLINK :D
Die gekozen en daar heb ik dus keuze uit 2 poorten:
/dev/ttyACM0
/dev/ttyAMA0
De ACMA geeft resultaat, dus die wordt gekozen.
De learn functie doet het ook prima, echter als ik de geleerde knop ga gebruiken dan doet ie het niet.
Als ik vervolgens add manual device wil kiezen, dan kan ik geen Hardware kiezen.
het is dus net of ik wel een ontvanger maar geen zender heb.
Wat kan er nu weer verkeerd zijn... :( :( :(
PS heb ook al een persistent USB device gemaakt met de volgende regel in /etc/udev/rules.d/10-local.rules:
ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="2341", ATTRS{idProduct}=="0010",SYMLINK+="RFlink"
Naitsirhc
Berichtdoor Voyager » 24 maart 2015, 20:51
Voyager
Berichtdoor Teunissm » 24 maart 2015, 22:02
NES 3.6.9 Beta Master Nodo
Teunissm
Berichtdoor bertb » 25 maart 2015, 13:00
bertb
Berichtdoor henkdejonge » 25 maart 2015, 13:21
henkdejonge
Keer terug naar Software
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 18 gasten
