Re: Domoticz, hoe nu verder......
Geplaatst:
29 dec 2015, 11:26
door DMeekelenkamp
Hallo Bunny007
Ik heb de plugin ook getest. Maar ik kan wel userevents naar de nodo sturen vanuit Domoticz maar zodra ik probeer een waarde of switch command te versturen naar Domoticz maakt hij van deze regel:
SendHTTP 1,37,1,0,0 iets anders de nodo maakt hier SendHTTP 0,37,1,0,0 van.
Het maakt ook niet uit of ik als eerste par een 1 of 2 gebruik. is dit bij jou ook?
Geplaatst:
29 dec 2015, 21:47
door bunny007
Dat is best vreemd, je gebruikt R744 ?, je zou is even via serieel kunnen kijken wat hij precies verstuurd, kun je daar wat beter zien, 1 is voor switch, 2 voor variable waardes.
Ik gebruik dit voor waardes in de variable (temp sensors);
EventlistWrite; Timer 1; SendHTTP 2,45,1,0,0
EventlistWrite; Timer 1; SendHTTP 2,50,0,2,0
EventlistWrite; Timer 1; SendHTTP 2,44,3,0,0
EventlistWrite; Timer 1; SendHTTP 2,41,4,0,0
EventlistWrite; Timer 1; SendHTTP 2,46,5,0,0
EventlistWrite; Timer 1; SendHTTP 2,43,6,0,0
EventlistWrite; Timer 1; SendHTTP 2,42,7,0,0
EventlistWrite; Timer 1; SendHTTP 2,48,8,0,0
Zie via netwerk terminal;
Input=Eventlist(1.12); Unit=10; Event=SendHTTP 2,45,1,0,0
Input=Eventlist(1.13); Unit=10; Event=SendHTTP 2,50,0,2,0
Input=Eventlist(1.14); Unit=10; Event=SendHTTP 2,44,3,0,0
Input=Eventlist(1.15); Unit=10; Event=SendHTTP 2,41,4,0,0
Input=Eventlist(1.16); Unit=10; Event=SendHTTP 2,46,5,0,0
Input=Eventlist(1.17); Unit=10; Event=SendHTTP 2,43,6,0,0
Input=Eventlist(1.18); Unit=10; Event=SendHTTP 2,42,7,0,0
Input=Eventlist(1.19); Unit=10; Event=SendHTTP 2,48,8,0,0
en voor een switch
EventlistWrite; Timer 1; SendHTTP 1,62,1,0,0
Geplaatst:
29 jan 2016, 11:41
door bunny007
Hehe inderdaad,...zeer relaxed die plugin, werkt hier ook goed, ik heb helaas ook geen kennis van C++ dus daarom wat ik nu zeg zal allemaal wel onzin zijn maar, zoals al beschreven in de plugin kunnen alleen cijfers gebruikt worden, heeft met die "byte" of een INT die alleen cijfers mag bevatten, ik wilde daar ook al tekst in hebben voor variables in Domoticz maar helaas, na twee uurtjes prutsen heb ik het het ook maar voor lief genomen (mijn variables tussen de Nodo en Domoticz hebben numerieke naam variables)
Kun je niet een variable maken op de nodo waardoor je b.v. een 1 = Sunny, 2 = Cloudy, etc, en dat dan weer afvangen in Domoticz met een uservariable ?
Je kunt in Domoticz blocky o.a. uservariables defineren, en die worden actief bij wijziging, werkt ook voor temp en schakelaars o.a.
Heb wel z'on bmp085/bmp180 maar nog niet aangesloten/in gebruik, ook maar is werk van gaan maken
Geplaatst:
29 jan 2016, 15:17
door Markie
Nou mijn vraag was eigenlijk meer omdat iets nog niet werkt.
Probeer maar eens een virtual luchtdruk sensor in domotizc te maken.
Schrijf het id op. Bij mij 110
In de Nodo komt de luchtdruk waarde netjes binnen met het commando bmp085read 1
Nu geef ik het commando sendhttp 2,110,1,0,0
Nu zou de luchtdrukwaarde in domoticz binnen moeten komen , maar het rechthoekige vakje
Klapt voor de helft dicht en meer gebeurd er niet.
Het is eigenlijk gewoon een variabele doorsturen , maak ik in domoticz een andere virtual sensor
Aan bijvoorbeeld temperatuur dan werkt het allemaal goed.
Misschien weet jij een oplossing ?
Wat betreft de nvalue mag deze gewoon 0 zijn je status zal alleen niet veranderen .
Mvg Mark
Geplaatst:
29 jan 2016, 15:45
door bunny007
Ziet er naar uit dat die plugin ook evt aangepast kan worden voor de baro,
hoe ziet die hele string eruit, incl waardes ?
/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=BAR;BAR_FOR
Als je het dan handmatig probeert, en de waardes in Domoticz krijgt
