nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - Binnenkort: Nodo 3.8 release
Pagina 1 van 2
BerichtGeplaatst: 07 maart 2015, 01:23
door Paul
Maar eerst de 3.8 release!
Wordt vervolgd...
BerichtGeplaatst: 27 apr 2015, 23:44
door Paul
BerichtGeplaatst: 15 mei 2015, 21:24
door Mrrikkie
BerichtGeplaatst: 16 mei 2015, 08:15
door manjh
BerichtGeplaatst: 31 mei 2015, 16:04
door dannydekoning
Ik heb de \ veranderd in /
Danny
BerichtGeplaatst: 31 mei 2015, 16:21
door dannydekoning
Ik heb deze regel aangepast:
// worden opgenomen
Die klopt niet helemaal :)
#if PLUGIN_37_COMPATIBILITY
BerichtGeplaatst: 01 jun 2015, 06:36
door Paul
BerichtGeplaatst: 01 jun 2015, 10:27
door dannydekoning
Done :)
BerichtGeplaatst: 03 jun 2015, 12:14
door mselten
Groet, Marco
BerichtGeplaatst: 12 jul 2015, 16:36
door PieterS
