Plugin for Nodo: New Oregon plugin
Experimentele Plug-ins
Forumregels
Berichtdoor Voyager » 06 feb 2015, 17:49
Experimentele plugin voor de Oregon sensoren.
Aangezien de huidige Oregon plugin (Plugin_012) slechts een heel beperkt aantal sensoren ondersteund,
heb ik een nieuwe plugin gemaakt die bijna alle sensoren (zie lijst) ondersteund.
Protocol versies 1, 2 en 3 worden herkend.
Er zijn nog enkele sensoren waar de data niet herkend word of deels verkeerd uit komt.
Deze plugin heeft nog de nodige debug informatie, heb je een Oregon sensor dan helpt het enorm als je deze plugin test en je resultaten door geeft.
Let op, ga je deze plugin proberen zet dan plugin 12 tijdelijk uit.
Blog post: http://listenlive.nl/blog/
Download plugin:http://www.listenlive.nl/blog/nodo/plugin_048.zip
Experimental plugin for the Oregon outdoor sensors.
Since the current Oregon sensor plugin is supporting just a few sensor models,
I have created a new plugin that adds support for nearly all Oregon sensors.
Protocol versions 1, 2 and 3 are supported.
Known models: THC238, THC268, THN132N, THWR288A, THRN122N, THN122N, AW129, AW131, THGR268, THGR122X,
THGN122N, THGN123N, THGR122NX, THGR228N, THGR238, WTGR800, THGR918, THGRN228NX, THGN500,
THGR810, RTGR328N, THGR328N, Huger BTHR918, BTHR918N, BTHR968, RGR126, RGR682, RGR918, PCR122,
RTGR328N, THWR800, THR128, THR138, THC138, OWL CM119, cent-a-meter, OWL CM113, Electrisave,
UVN128, UV138, UVN800, Huger-STR918, WGR918, WGR800, PCR800, WGTR800, RGR126, RGR682, RGR918
For simplicity I have named it plugin_048. However, note that this is not an officially assigned plugin number.
This plugin still contains various debug strings and its main purpose is to test the plugin with as many sensors as possible.
So that we can correct any errors that might be present.
Download plugin: http://www.listenlive.nl/blog/nodo/plugin_048.zip
Voyager
Re: Plugin for Nodo: New Oregon plugin
Berichtdoor Voyager » 06 feb 2015, 20:48
Was blijkbaar iets mis gegaan met de Oregon file.. nieuwe versie geplaatst.
Voyager
Berichtdoor wvh » 09 feb 2015, 15:15
Wel spijtig krijg volgende foutmelding en waarom :?:
Nodo.cpp.o: In function 'Plugin_048(unsigned char, NodoEventStuct*,char*)':
C:\Nodo-Plugin/Plugin_048.c:799: undefined reference to 'Plugins_048_ProtocolCheckID(Unsigned char)'
Victor
wvh
Berichtdoor PeterB » 09 feb 2015, 17:09
Er ontbreekt volgens mij een stuk code onderin de plug-in. Ik had hetzelfde probleem en heb voyager een PM gestuurd.
PeterB
Geregistreerd: 01 maart 2014, 21:27
Berichtdoor Voyager » 09 feb 2015, 19:22
Even opnieuw downloaden en proberen..
Voyager
Berichtdoor rwijbenga » 11 feb 2015, 23:53
Werkt hier als een speer...
Volgens mij geen rare problemen meer dus?
Berichtdoor Paul » 24 feb 2015, 01:07
Is deze plugin stabiel en kan deze de huidige Plugin_012 vervangen? Dan kunnen we deze opnemen in SVN en in de Wiki.
Berichtdoor Naitsirhc » 25 feb 2015, 20:22
Ik zie een hoop gegevens langs komen....
Kan ze alleen nog niet implementeren in de webapp.... :D
Hoe krijg ik de gegevens in een variabele? De uitleg van plugin 012 helpt er niet bij..... :(
0 Oregon 26,0 2015-02-25 20:21:39
1 Variable 2,0 2015-02-25 20:21:33
0 Oregon 250,0 2015-02-25 20:21:28
0 Oregon 42,2 2015-02-25 20:21:26
0 Oregon 26,0 2015-02-25 20:21:25
Naitsirhc
Berichtdoor PeterB » 28 feb 2015, 19:57
Ik heb de plugin al een paar weken draaien. Werkt voor mij prima. Ik heb maar één sensor dus kan niet spreken over de andere functionaliteiten welke erin zitten.
PeterB
Berichtdoor h143 » 01 maart 2015, 23:08
voor mij werkte hij niet hier heeft voyager een aantal aanpassingen in gemaakt.
heb hem nu wel goed draaiend maar dit is wel een andere versie als hier te downloaden is.
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Keer terug naar Plug-ins
