NRF Plugin
Experimentele Plug-ins
Forumregels
Re: NRF Plugin
Berichtdoor bunny007 » 02 apr 2015, 22:24
voor die NRF24L01+PA+LNA SMA versie (dus met losse antenne) heb je een aparte voeding nodig, het vermogen ervoor kan de mega niet meer leveren, module zelf is inderdaad 3.3V maar de adapter ervoor is wel 5V.
bunny007
Re: NRF Plugin
Berichtdoor andreo » 02 apr 2015, 23:56
Kun je dan niet beter de 5volt gebruiken en hier een Lm3940 in serie te plaatsen om zodoende de 3,3 V voor de NRF module te leveren. Op deze manier moet het vermogen geen probleem te zijn.
Groet, Andre
mijn NES
andreo
Woonplaats: Anna Paulowna
Re: NRF Plugin
Berichtdoor bunny007 » 03 apr 2015, 00:26
bunny007 schreef:Iemand ervaring met de NRF24L01+PA+LNA SMA, als ik hem aansluit (met een aparte 5v voeding en GND doorverbonden) blijft de mega hangen op "Initialising ethernet connection..." als ik dan de VCC of GND los haal van de NRF24L01 adapter loopt de mega ineens door.
Update;
Als ik dan alleen de normale NRF24L01+ (met ingebouwde antenne) op de adapter vervang werkt het gewoon weer, zou je zeggen dat de NRF24L01+PA+LNA SMA module kapot is.
Maar als ik dan de NRF24L01+PA+LNA SMA module hang aan een test mega of test mini (met ethernet of zonder) zonder verder iets eraan dan werkt hij wel zonder problemen.
Als ik de NRF24L01+PA+LNA SMA vervang met de standaard NRF24L01+ aan de mini (in de keuken) dan werkt het wederom weer niet meer, vervang ik het weer alleen met de NRF24L01+ dan werkt het weer.
Een conflict met I2C of voeding al uitgesloten, ik gebruik uitsluitend de NRF 5V adapters, iemand verder een idee ?
Bij voorbaat dank !
bunny007
Re: NRF Plugin
Berichtdoor andreo » 06 apr 2015, 20:44
andreo schreef:
rwijbenga schreef:Met een weekje of 2 nog makkelijker. Dan hebben we de NRF adapter voor de NES in de shop. Die kan je er dan zo op prikken.
Ook nog 2 varianten met een Arduino Pro Mini.
Komt de NRF module zelf ook beschikbaar in de webshop?
Ik heb inmiddels de onderdelen uit de webshop binnen en in elkaar gesoldeerd. De koppelprint in de 26 polige header van de NES geplaatst (Nodo ID1) en daarna versie 3.7 versie 744 met de extra plugin 33 geladen.
Tevens een koppelprintje met een Arduino pro mini en nRF module (ook uit de webshop) voorzien van dezelfde release met plugin 33 en voorzien van Nodo ID15.
Alles zonder problemen geladen en de plugin is actief, kan iemand mij vertellen hoe ik tussen beide nRF modules kan communiceren??? als ik op de NES het commando NRF status,15 ingeef dan is dit de response.
    nrf status, 15
    Input=Serial; Unit=1; Event=NRF Status,15
    status 94
    roundtrip 89
    retries 15
Inmiddels al van alles geprobeerd maar dit heeft tot nu toe geen enkele communicatie opgeleverd.
Groet, Andre
mijn NES
andreo
Re: NRF Plugin
Berichtdoor andreo » 18 apr 2015, 00:37
    nrf status, 15
    status 94
    roundtrip 89
    retries 15
Iemand nog tips en trucs om mij op weg te helpen ? Ik kom niet verder op dit moment.
Groet, Andre
mijn NES
andreo
Re: NRF Plugin
Berichtdoor rwijbenga » 23 apr 2015, 22:20
Wacht even nog een paar dagen op de 3.8 versie, daar zit NRF communicatie vast in... :mrgreen:
Mocht je willen kan je ook alvast aan de slag met de beta:
https://github.com/Nodo-Domotica/Nodo-C ... aster/Nodo
Die release is zo goed als klaar nu.
Re: NRF Plugin
Berichtdoor bunny007 » 02 sep 2015, 03:09
Update;
Bij voorbaat dank !
Met dank aan Paul, heb ik het nu opgelost door een 100UF en 10UF condensator geplaatst op de originele NRF 5v adapter, het zou niet moeten hoeven maar werkt hierdoor wel.
bunny007
Keer terug naar Plug-ins
