Er is weer een update van de experimentele versie van de NRF plugin in svn R768. Deze is onderwater grondig herzien om zaken als routing mogelijk te maken. Hierdoor kun je een groter netwerk maken door Nodo's te laten routeren naar anders onbereikbare Nodo's. Er is ook een mechanisme bedacht om onzichtbare Nodo's te ontdekken. Dit laatste werkt nog niet helemaal betrouwbaar. Je kunt met static routes werken, is het meest betrouwbaar.
De extra features staan standaard wel uit.
Om ze beschikbaar te maken moet je deze regel in de config zetten (alle Nodo's)
- Code: Selecteer alles
#define NRF_FEATURE_ROUTER true
Stel je hebt 3 Nodo's Unit 1,2 en 3. Unit 1 ziet alleen Unit 2 en Unit 3 ziet alleen Unit 2 (twee ziet zowel 1 als 3). Dus:
[Nodo 1] <--> [Nodo 2] <--> [Nodo 3]
Static routes:
Op Unit 1: NRF 3,2 (bereik unit 3 via unit 2)
Op Unit 3: NRF 1,2 (bereik unit 1 via unit 2)
Dit kan in principe ook automatisch maar dat gaat nog niet altijd goed.
#define NRF_FEATURE_NODE_DISCOVERY true
Dan zouden de routes vanzelf moeten worden ontdekt...
Er zijn max 3 hops mogelijk. Sendto werkt ook via een "router Nodo" omdat routering binnen de plugin wordt geregeld en niet via b.v. eventlist.
De plugin wordt er overigens niet kleiner op. Vandaar dat de extra features default uit staan.
En onthoudt dat we hier in het experimentele gedeelte zitten
