Toon onderwerp - Arduino mega 2560 + USB voeding • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Naitsirhc » 09 nov 2011, 13:03
Hallo allen,
Er wordt ons geadviseerd om voor de arduino mega te gaan, omdat deze meer mogelijkheden biedt. Nu zie ik echter in de specs, dat deze een input voltage van 7V nodig is....Kan een USB poort dit leveren?
MAW. kan ik mijn voeding voor de Arduino nog steeds van een USB poort halen?
Naitsirhc
Re: Arduino mega 2560 + USB voeding
Berichtdoor Bessie » 09 nov 2011, 13:54
Een USB poort leverd altijd 5v en niet meer en meestal een max van 1500 mA. Ik heb ook een arduino mega met een arduino en heb toevallig gisteren getest om deze ook alleen op usb-voeding te laten draaien. Opzich werkte de nodo wel, maar was het zendbereik niet verder dan een meter. ik heb er 12v op aangesloten en alles werkt prima
Bessie
Berichtdoor Paul » 09 nov 2011, 14:24
Berichtdoor JeeGee » 09 nov 2011, 14:40
JeeGee
Berichtdoor Naitsirhc » 09 nov 2011, 15:29
MAW het werkt dus wel :D :lol:
Naitsirhc
Berichtdoor Bessie » 09 nov 2011, 15:55
Ok, dan zal ik dat nog even verder uitzoeken. Ik was toevallig gisteren wat aan het uitproberen en wilde de nodo aanmelden bij een lamp. maar dat lukte niet (lamp staat ongeveer 7-8 meter ver) toen ik de ontvanger dichterbij haalde lukte het wel. met 12v externe voeding lukte het me wel om de lamp 7-8 meter ver te schakelen. vandaar mijn conclusie. De arduino website geeft ook aan dat een externe voeding van min. 7V aan te raden is voor goed functioneren.
Bessie
Berichtdoor Paul » 09 nov 2011, 20:26
Berichtdoor rdebruijn » 04 maart 2012, 20:00
rdebruijn
Geregistreerd: 27 feb 2012, 11:31
Berichtdoor Paul » 04 maart 2012, 20:29
Ik zou zeggen dat 500mA voldoende moet zijn. Kijk liever even naar de opbouw van je schema. Alle aardingen voldoende? Antenne correct aangesloten? zender niet verstopt naast een groot metaal oppervlak (CV radiator).
Tot slot, als je twijfelt neem dan gewoon een stevige voeding van 12 volt. 1A is echt heel royaal. Somige lichtgewicht geschakeldoe voedingen geven soms een hele slordige spanning af, een "traditionele" voeding met trafo doet het vaak beter.
Mocht het niet echt bevredigend werken, dan kun je ook instellen hoe vaak de Nodo het commando verendt. Dit kun je ophogen door bijvoorbeeld "OutputRF On,10" voor 10-herhalingen (Commando werkt alleen voor de nieuwe beta Nodo release)
