Toon onderwerp - Arduino Ethernet • nodo-domotica.nl
Arduino Ethernet
Re: Arduino Ethernet
Berichtdoor Paul » 02 dec 2012, 17:45
Berichtdoor ankeveen » 07 dec 2012, 12:07
Zo weer een weekje verder gerommeld met de Arduino Mega 2560 met Ethernet Shield, ik kan de shield pingen met de bovenstaande sketch op 192.168.1.177 geen verlies, Ik krijg helaas ook geen reactie met telnet
"Kan geen verbinding met de host maken, op poort 23: de verbinding is mislukt." :(
ankeveen
Geregistreerd: 11 aug 2012, 13:20
Berichtdoor Paul » 07 dec 2012, 12:20
Berichtdoor ankeveen » 07 dec 2012, 21:38
<< Ik weet niet goed wat je wilt en wat je bedoeld met 'bovenstaande sketch' .
het is nu onderstaande sketch.
ik wil via ethernet en of telnet commando's proberen te geven aan de Arduino Mega 2560 met Ethernet Shield zonder dat de nodo erop zit, met de nodo er op werkte het namelijk ook niet,
ik zie als ik de usb verbind en op reset druk zie ik op de seriele monitor : server is at 192.168.1.177
Ik moet nu toch commando's kunnen geven via telnet aan de Arduino Mega 2560
jij schreef op 23 november:
Werk dit dan niet, dan helpen we je op weg.
Web Server
A simple web server that shows the value of the analog input pins.
using an Arduino Wiznet Ethernet shield.
Circuit:
* Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
* Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
created 18 Dec 2009
by David A. Mellis
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1, 177);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(8080);
void setup() {
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
void loop() {
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connnection: close");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
// output the value of each analog input pin
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print("analog input ");
client.print(analogChannel);
client.print(" is ");
client.print(sensorReading);
client.println("<br />");
client.println("</html>");
break;
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disonnected");
ankeveen
Berichtdoor Paul » 07 dec 2012, 21:53
Ok. Ik denk dat je deze vraag dan beter op het Arduino forum kwijt kan. We hebben hier alle expertise om je nodo aan de praat te krijgen. Dus mijn voorstel zou zijn: download de laatste Nodo versie, compileren en op je Arduino zetten en we zorgen er voor dat het gaat werken. Tot op heden hebben we iedere Nodo aan de praat gekregen.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
