Toon onderwerp - Sd-kaart slot op Ethernetshield werkt niet • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Markie » 19 okt 2012, 07:44
Hallo Allemaal,
ik draai al een paar weken met een mega + koppelprint + netwerkshield software ver 436
zonder echt grote problemen maar in eens gisterenavond kan ik mijn sd kaart niet meer gebruiken hij leest niks en schrijft ook niks meer en dit werkte tot gisterenavond gewoon goed .
sterker nog na een reset van mijn nodo naar default instellingen in de hoop het weer werkend te krijgen krijg ik mijn nodo niet eens meer met de webapp aan de gang.
als ik de nodo probeer te installeren in de webapp krijg ik nu de melding of er wel een sd kaart in het slot zit deze zit er in geformateerd in fat 32 en is gloed nieuw ook een tweede kaart geprobeerd maar krijg de zelfde melding .
ook voor de reset als ik de status vroeg via de webapp kreeg ik de melding :
Error: Unable to open file on SDCard.
ook het zelfde gebeurde bij scripts ik klikte op read eventlist en hop daar was de melding weer.
iemand hier een verklaring voor of een oplossing ???
groetjes Mark
Re: Sd-kaart slot op Ethernetshield werkt niet
Berichtdoor markuser » 19 okt 2012, 15:44
Zelf heb ik dit ook eens gehad. Ik heb toen de sd kaart met een hp sd tool geformateerd. En de nodo software er opnieuw opgezet.
Berichtdoor manjh » 19 okt 2012, 16:36
Het komt soms voor dat de nodo software bezig is met schrijven op de sd, en je doet een reboot. Dan kan het voorkomen dat de fat niet goed meer is.
Wat bij mij vaak helpt: sd card eruit, en in een windows machine stoppen. Dan de diskmanager starten, en die herkent hem (en fixt het probleem). Klaar.
Als dat niet helpt, dan opnieuw formatteren via de diskmanager.
Berichtdoor Markie » 19 okt 2012, 17:53
Berichtdoor Markie » 19 okt 2012, 18:21
Het vreemde is ook als ik er een andere sd kaart in doe heb ik dezelde problemen
dus ik weet het even niet meer wat het kan zijn
groet MArk
Berichtdoor manjh » 19 okt 2012, 19:37
Berichtdoor Markie » 19 okt 2012, 20:07
kan het ook met dit verhaal te maken hebben dat dit ook in de nodo software gebeurt toevallig ?
ik zit maar even te googlen moet toch wat he als je niet weet hoe of wat
The datalogger example of the SD library has a bug. that makes the sketch not work with a Mega board and an Ethernet shield. It leaves the Ethernet chip selected, and this disrupts operations on the SPI port. (The same bug appears in the other SD example sketches.)
For Mega boards, you can add a line to the setup() function to make sure that the Wiznet chip is not selected.
de link voor het hele gedeelte misschien handig
Berichtdoor Markie » 20 okt 2012, 08:17
Hallo allemaal
Weet iemand hoe ik kan testen of dat mijn mega en ethernetshield nog nabehoren functioneren
dan kan ik misschien dingen uitsluiten en misschien een defect vinden .
want ik krijg de boel niet werkend welke sd kaart ik er ook in doe , hoe ik hem ook formateer niks werkt.
Groet,
Berichtdoor softwareregi » 20 okt 2012, 08:35
Een testprotocol heb ik niet zo voor handen, maar 2 zaken zijn wel van belang, t.w.:
- de sd card moet FAT geformateerd zijn ( welk programma gebruik je om te formateren?)
- de sd card moet in het sd slot zitten voordat je de spanning (usb of voeding) er op zet.
Berichtdoor Markie » 20 okt 2012, 09:40
