Toon onderwerp - Nodo aan de praat krijgen • nodo-domotica.nl
Berichtdoor FreekWillem » 23 sep 2012, 11:46
Beste Dames en heren,
IK heb een tijdje terug een nodo aangeschaft op de SamenKopen.net
Om precies te zijn deze: http://dl.dropbox.com/u/35135735/Handle ... o_V1_6.pdf
Nu probeer ik dit ding aan de praat te krijgen maar dat lukt me nog niet echt.
Aangezien het ding kant en klaar was dacht ik dat ik niet meer hoefde te doen enkel aan te sluiten.
Maar volgens mij moet ik toch nog meer doen.
Moet ik hiervoor een losse voeding maken? Mijn vorige nodo werd gewoon via USB gevoed.
Wat kan ik hiervoor het beste gebruiken? Gewoon een oude adapter slopen?
Ik zie dat de Antenne ook nog gesoldeerd moet worden, ben niet echt een soldeer held, maar neem aan dat dit nog wel lukt.
Is hij dan klaar om aangesloten te worden om moet ik nog iets aan de jumpers wijzigingen?
Groet Rob
FreekWillem
Geregistreerd: 29 nov 2011, 08:46
Re: Nodo aan de praat krijgen
Berichtdoor manjh » 23 sep 2012, 12:10
Begin eens met een usb kabel aan je computer. Heb je toch nodig als je nieuwe releases wilt installeren.
Wil je de nodo ook los van de computer gebruiken, neem dat een usb voedinkje. Kost weinig, en misschien heb je er nog eentje liggen van een oude telefoon of zo.
En anders even bestellen, dealextreme.com heeft vast wel zo`n ding voor weinig geld.
Een 5v adapter kan ook, let dan wel goed op de polariteit!
Berichtdoor FreekWillem » 23 sep 2012, 13:49
FreekWillem
Berichtdoor mvdbro » 23 sep 2012, 14:01
Wat gaat er fout, melding ?
Ik zou anders eerst eens de Arduino compiler installeren, die heb je vroeg of laat toch wel een keer nodig. In jouw geval (Nodo Arduino V1.6 en geen Mega) heb je nog versie 0022 nodig met Nodo versie 1.2.1. In de Arduino compiler zit ook een serial monitor. Wat zie je als je die opstart?
Aduino 0022 IDE:
Nodo 1.2.1 is hier te vinden:
Berichtdoor FreekWillem » 23 sep 2012, 16:16
Ben weer stapje verder. Als ik naar de serial monitor ga krijg ik wel dit:
Nodo-Due Domotica controller (c) Copyright 2011 P.K.Tonkes.
Version=1.2.1, ThisUnit=1
TimeStamp=Sun 2000-01-01 00:00
Direction=Internal, Source=System, Unit=1, Event=(Boot)
Nu nog even de bediening via eventghost werkend krijgen.
Ik houd jullie op de hoogte.
Maar het klopt dus dat ik een "losse voeding" nodig heb? alleen usb kabel is dus niet genoeg?
Moet ik misschien de poort instellingen veranderen?
FreekWillem
Berichtdoor manjh » 23 sep 2012, 16:48
Welke nodo versie gebruik je? Due of Tre?
Berichtdoor mvdbro » 23 sep 2012, 17:01
Het klopt dat je een losse voeding nodig hebt. De USB aansluiting voedt alleen de USB Serial chip. Dus dan zie je wel een compoort, maar de Nodo doet verder niets.
Berichtdoor FreekWillem » 23 sep 2012, 17:24
FreekWillem
Berichtdoor softwareregi » 23 sep 2012, 21:03
Het gaat over de Nodo-Arduino 1.6 of 1.7, deze heeft een bootloader van de Duemilanove, dus in de compiler Duemilanove kiezen als board.
Je kunt de print op 2 manieren voeden, t.w. met een voeding van 7 - 12V (deze aansluiten op terminal blocks waar bij staat 7-14V (rechts bovenaan) en GND of een 5V voeoding die je kunt aansluiten op de terminalblocks waar bij staat 5V (in/out) en GND (rechts onderaan).
Afhankelijk welke je aansluit moet je de header (power select) open of dicht laten/maken.
Sluit geen voeding lager dan 7 Volt op de bovenste terminalblocks, de Nodo-Arduino zal wel aan gaan maar niet goed functioneren.
De print kan NIET gevoed worden via de USB aansluiting, deze is alleen bedoeld voor de connectie met de PC.
gr. John
Laatst bijgewerkt door softwareregi op 24 sep 2012, 12:04, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor FreekWillem » 24 sep 2012, 09:14
Hey, dat met die voeding heb ik nu inderdaad opgelost.
In de compiler kan ik ook via de serialmonitor met mijn nodo praten.
Echter krijg ik dit in eventgehost niet aan de gang. Kan dit een driver issue zijn?
Krijg de hele tijd dat de poort niet open is.
Zie plaatje hierboven.
FreekWillem
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 51 gasten
