Toon onderwerp - Nodo aan de praat krijgen • nodo-domotica.nl
Re: Nodo aan de praat krijgen
Berichtdoor Paul » 24 sep 2012, 12:40
Berichtdoor mvdbro » 24 sep 2012, 12:45
Als je gelijktijdig de serial monitor in Arduino open hebt staan, dan kan eventghost de poort niet meer openen. Serial devices kunnen maar door 1 applicatie tegelijk worden geopend. Soms blijft de poort ook hangen aan een niet goed afgesloten applicatie. Probeer eens de PC te starten en dan als eerste eventghost openen.
Berichtdoor FreekWillem » 24 sep 2012, 12:51
Ik zal vanavond opnieuw proberen, in de compiler kan ik via de serial monitor wel zien dat de nodo opstart etc. Ook zie IR signalen langs komen dus dat lijkt te werken.
Vervolgens sluit ik de compiler af, en open ik EventGhost dan krijg ik dat de poort bezet is.
Maar wellicht sluit hij dat niet goed af, zal na het opstarten eens direct met eventghost proberen.
Ik heb de standaard windows xp driver werkt dit goed of moet ik de drivers gebruiken die bij de compiler zitten? Want als ik deze gebruik krijg ik melding dat deze niet werken voor dit apparaat.
FreekWillem
Geregistreerd: 29 nov 2011, 08:46
Berichtdoor FreekWillem » 24 sep 2012, 21:06
Bedankt allemaal hij doet het. Denk inderdaad dat de compiler niet altijd netjes afsluit, waardoor poort dus bezet blijft.
FreekWillem
Berichtdoor RvR » 10 okt 2012, 17:59
Volgens mij heb ik precies dezelfde inkoopactie gevolgd en heb ik nu eindelijk tijd om eens lekker met de Arduino te gaan knutselen.
Dankzij bovenstaande tekst de arduino aan de praat gekregen. Op dit moment krijg ik alleen nog geen infrarood signalen binnen in de serial monitor, dit zal wel een jumper instelling zijn.
Wat ik gekker vind... ik kan mijn kika ontvanger wel uitzetten, maar niet meer aan. Geef ik het verkeerde commando?
Sendkaku c3,on In het venster komt dan:
Direction=Output, Source=RF, Event=(KAKU C3,Off)
Direction=Output, Source=IR, Event=(KAKU C3,Off)
Iemand een idee?
Verder heb ik het idee dat wanneer ik de commando's op de hoofdsite (www.nodo-domotica.nl) volg voor bijv het instellen van de clock deze commando's niet werken. Komt dat doordat dit een wat oudere Arduino is?
RvR
Geregistreerd: 10 okt 2012, 17:52
Berichtdoor Paul » 10 okt 2012, 18:05
Berichtdoor RvR » 10 okt 2012, 18:25
Hoi Paul,
Als ik het goed begrijp heb ik dus een wat ouder model. Volgens mij gaat dit toch wel voldoen aan mijn wensen. Is er ergens nog info te vinden? Bijvoorbeeld hoe ik nu verder moet (hoe programmeer ik bijvoorbeeld events en hoe upload ik deze?)
Groet
Rob
RvR
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 17 gasten
