Speakertje werkt niet meer?
Berichtdoor rtenklooster » 25 aug 2012, 10:53
Dag,
Ik heb een nodoshield in elkaar gesoldeerd.
Nu, als ik hem verbond met de pc enzo, gaf hij wat akoestische geluiden.
Dit doet hij nu echter niet meer.
Had hem eerst op een uno, in het begin gaf hij geluid later op de uno niet meer.
Nu heb ik hem op de mega, en nog steeds geeft hij geen geluid.
Ik heb de + van de spreaker aan de buitenkant van de print zitten, klopt dit?
Verder is er een simpele niet- nodo sketch die ik zou kunnen proberen, en op welke pin zit hij dan?
misschien hoort hij wel helemaal geen geluidjes te geven als je een sketch upload of hem verbind met de beheertool, maar dit deed hij eerst wel.
Waar kan het verder nog meer aan liggen? speakertje defect.... of...?
Re: Speakertje werkt niet meer?
Berichtdoor manjh » 28 aug 2012, 16:15
Speaker defect kan natuurlijk, maar controleer eerst alle verbindingen. Heb je er een R of C in serie mee zitten? Check de aansluitingen.
Als alles goed lijkt, stuur dan gewoon een commando erheen, bijoorbeeld:
Sound 2;
Nodo zal dan een duidelijk herkenbaar geluid genereren.
Berichtdoor rtenklooster » 30 aug 2012, 22:25
Probleem is opgelost met build 422.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 61 gasten
