Toon onderwerp - Nodo hardware • nodo-domotica.nl
Nodo hardware
Nodo hardware
Berichtdoor Stjansdal » 17 aug 2012, 12:42
Hallo allemaal
Ik heb een vraag omdat ik zie de bomen door het bos niet meer.
Ik heb de volgende onderdelen in huis:
Ethernet shield
Nodo koppel print
Nodo Arduino small kant en klaar
Nodo led print
Ftdi usb TTL kabel.
Arduino mega 2560 heb ik besteld.
Heb ik een nodo shield nodig of niet?
Welke onderdelen heb ik nog meer nodig om de nodo aan de praat te krijgen via internet.
Vr gr
Nodo-Mega V3.6, Product=SWACNC-MEGA-R596
Arduio ethernet Shield
Nodo Arduino Small
Alecto WS3500
CNY70 voor Gasmeting
Stjansdal
Geregistreerd: 09 jul 2012, 15:31
Re: Nodo hardware
Berichtdoor proza » 17 aug 2012, 12:46
Re: Nodo hardware
Berichtdoor Stjansdal » 17 aug 2012, 12:55
Bedankt voor je reactie maar ik kan niks vinden over nodo arduino small.
Nodo Arduino Small
Alecto WS3500
Stjansdal
Re: Nodo hardware
Berichtdoor BasPost » 17 aug 2012, 13:13
De "Nodo Arduino Small" heeft geen internet functie, deze is een stand-alone Nodo, die als slave ingezet kan worden i.c.m. met een Arduino Mega 2560 + Ethernet Shield + Nodo Shield + Koppelprint.
Dus je moet wachten totdat je Mega binnen is, dan pas kan je de Mega Nodo als Master (unit 1) via de webapp koppelen en gebruiken, vervolgens moet je wachten tot de "Picolo/mini" software gereleased wordt, zodat je de nodo's aan elkaar kan koppelen.
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Re: Nodo hardware
Berichtdoor Stjansdal » 17 aug 2012, 14:15
hallo
Ik zie een beetje licht in de tunnel.
Ik neem aan dat ik een nodo shield wel nodig heb.
Ik ga kijken of ik eentje hier kan vinden.
Bedankt voor je uitleg.
Nodo Arduino Small
Alecto WS3500
Stjansdal
Re: Nodo hardware
Berichtdoor Stjansdal » 26 aug 2012, 16:37
Weet iemand waar ik een PCB layout van nodo shield kan vinden.
Ik ben aan het kijken of iemand een print voor me kan etsen.
Ik weet niet of ik een gaatjes bord hiervoor kan gebruiken.
groeten
Nodo Arduino Small
Alecto WS3500
Stjansdal
Re: Nodo hardware
Berichtdoor manjh » 27 aug 2012, 12:12
Misschien hebben Remco of John er nog eentje liggen...
En anders kun je er heel goed eentje opbouwen op gewoon stripboard, met draadverbindingen. Ik heb op die manier diverse shields gemaakt. Natuurlijk is het een stuk minder strak dan de geetste printjes, maar het werkt.
Kwestie van eerst goed nadenken wat je nodig hebt, en even uittekenen. Ik heb dat gedaan in een gewoon spreadsheet, waarbij ik de koperstrips een kleurtje gaf, en de draadbruggen met lijntjes. Onderbrekingen in de koperstrip teken je door gewoon een cel wit te maken. Als je helemaal klaar bent teken je het over op stripboard, onderbrekingen kun je met een freesje in een dremel maken.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 25 gasten
