Toon onderwerp - RF Ontvanger defect? • nodo-domotica.nl
Berichtdoor PietM » 05 aug 2012, 12:29
Ik heb via de samenkoopactie een kant-en-klare Nodoshield + koppelprint ontvangen. Dit alles aangesloten op een Arduino Mega + ethernetshield. Alles schijnt te werken maar ik krijg geen RF signalen binnen. Ik heb helaas nog geen KIKA spullen (staat nog op m'n verlanglijstje ;) ) maar wel 433mhz weerstation-zenders (temperatuur, regen, wind). Ik heb wat code 'geleend' van de weerstation-onderzoekers op dit forum om te kijken of er überhaupt signalen binnenkomen, maar ik zie niets voorbijkomen. Waar kan dit aan liggen?
PietM
Geregistreerd: 02 maart 2012, 08:04
Re: RF Ontvanger defect?
Berichtdoor kabouter » 05 aug 2012, 13:11
Hoi Piet,
welke versie gebruik je?
waar kijk je naar ? de compoort of web app?
Berichtdoor PietM » 05 aug 2012, 15:30
ik heb versie 407b van de nodo-software geladen, en kijk via de arduinotool naar de serial monitor. in de userplugin (in de userreceive) controleer ik de rawsignal variabele, maar geen resultaat.
PietM
Berichtdoor PietM » 05 aug 2012, 19:58
Bij het transport door de post zijn er trouwens wel wat componenten 'scheef' gaan zitten. Ik heb dit zo goed mogelijk en voorzichtig recht proberen te buigen, maar de RF-ontvanger ziet er wel 'gehavend' uit. Op de foto (ik heb het kapje van de speaker even verwijderd voor beter beeld) zie je dat er aan de rechterkant een deuk zit. Ook zit er een kier aan de onderkant van het brons-kleurig onderdeel. Kan dit kwaad?
PietM
Berichtdoor softwareregi » 05 aug 2012, 23:13
Piet,
Of het kwaad kan is niet te zeggen dat kun je alleen weten door te testen. Het is jammer dat de print beschadigd is.
Wat je beste kunt doen is een mail naar Remco sturen en het probleem wordt opgelost.
Berichtdoor PietM » 08 sep 2012, 12:12
Nog even voor de volledigheid een afmelding van dit incident: na het vervangen van de RF-ontvanger door Remco en het zelf vervangen van de antenne werkt de Nodo naar volle tevredenheid! Nu nog de nodige uitstapjes plannen om KAKU modules aan te schaffen en ik kan vanuit m'n luie stoel het hele huis aan- en uitzetten ;)
PietM
Berichtdoor ragstar » 12 sep 2012, 12:19
Wat was nu precies het probleem? Bij mij werkte de RF ontvangst eerst wel, maar inmiddels komt er niets meer binnen. Misschien een verkeerde instelling?
ragstar
Geregistreerd: 14 jun 2012, 07:39
Berichtdoor PietM » 12 sep 2012, 13:23
PietM
Berichtdoor ragstar » 04 okt 2012, 15:35
Mijn RF zender en ontvanger werken dus beide niet meer. Ik heb geen idee of dit hardware of software matig is. Wellicht kan iemand mij adviseren hoe ik e.e.a. kan testen om de oorzaak te achterhalen.....
Bij voorbaat dank!
ragstar
Berichtdoor Paul » 04 okt 2012, 16:04
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 67 gasten
