Berichtdoor proza » 01 sep 2012, 15:14
Berichtdoor DrEnergy » 02 sep 2012, 14:26
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor DrEnergy » 02 sep 2012, 20:54
Okee, heb het nu voor elkaar om de juiste nodo versie te uploaden naar de Nodo Arduino Small, maar hij reageert nergens op.
Ik kan hem via putty benaderen maar geen commando's ingeven, via de beheertool kan ik uiteindelijk een verbinding maken maar kan er verder niks mee doen...
Kan iemand mij helpen? Wil de NAS inzetten om een LCD en een DHT11 sensor mee te gebruiken.
DrEnergy
Berichtdoor mvdbro » 03 sep 2012, 11:45
Berichtdoor DrEnergy » 03 sep 2012, 12:14
Ik krijg dus bij mijn seriele verbinding al problemen, en met de beheertool werkt het al helemaal niet. Heb al een keer een post gemaakt viewtopic.php?f=9&t=632
Ik kan ook via putty geen eventlistwrite geven oid.
DrEnergy
Berichtdoor mvdbro » 03 sep 2012, 12:30
Ik heb die topic even bekeken. Lijkt me toch een issue met de Small zelf en niet de Nodo software.
Ik heb zelf geen Small dus ik kan dit niet voor je testen.
Het "error in command' bij alles wat je typt komt me wel bekend voor. Ik heb eens een ATmel met de Uno bootloader in een Nodo Arduino 1.6 bordje gezet en had hetzelfde probleem. Geen idee waarom. Ik heb toen maar weer de oude bootloader geprogrammerd.
Berichtdoor Markie » 07 sep 2012, 17:49
nu we via de userplugin diversen weerstations kunnen inlezen in de webapp zat ik even te denken of het ook mogelijk is om bijvoorbeeld bij een bepaalde windsnelheid een event te genereren zodat bij een aantrekkende wind bijvoorbeeld je zonnescherm automatisch omhoog gestuurd wordt vanuit de webapp
weet iemand of dit mogelijk is ?
mvg Mark
Berichtdoor rtenklooster » 12 sep 2012, 22:02
Je laatste versie 4 op 422 werkt prima.
Nu heb ik echter via svn de 428 gedownload omdat deze de voor mij noodzakelijke rawsignalsave bug gefixed heeft.
als ik echter je userplugin kopieer en char TempString[INPUT_BUFFER_SIZE+2]; definieer, compileert hij wel maar er wordt niets weergegeven qua sensoren e.d.
Moet er nog meer worden geconfigureerd buiten de userplugin en tempstring om?
Graag hoor ik dit van je!
richard
Berichtdoor rtenklooster » 13 sep 2012, 12:48
Ondertussen heb ik nog even gezocht naar verschillen in de gewone 422 en de 422 met plugin.
Ik zag dat alles gelijk is, op signal, en de userplugin na. Zal vanavond even testen of hij dan weer werkt.
Berichtdoor rtenklooster » 13 sep 2012, 18:16
Heb de userplugin werkend onder build 428.
Als iemand er belang bij heeft kan ik hem uploaden. Laat dan maar even weten.
Verder is rawsignalsave nog niet gefixed in deze build in tegenstelling tot wat ik aannam.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 55 gasten
