Toon onderwerp - Rolluiken + relaisbordje + Arduino • nodo-domotica.nl
Re: Rolluiken + relaisbordje + Arduino
Berichtdoor Flippo765 » 11 jul 2012, 16:06
Met min bedoel ik minuten en dus dat het niet veel werk is.
Maar ik zie nu dat je dat al geprobeerd hebt en storing van elkaar ondervind.
Flippo765
Berichtdoor Naitsirhc » 22 jul 2012, 16:37
Nou het een en ander is geprogrammeerd. Echter loop ik nu tegen een mechanisch probleem aan.
Het zal erg krap worden in de inbouwdoos.
Nu dacht ik eraan dat er ook kleinere arduino's zijn (nano bijvoorbeeld)
Is het mogelijk om deze schakeling te maken met de NANO?
Hoeft alleen een shieldje op met een receiver, een klok en eventueel nog een transmitter....
Wie o wie kan het verlossende woord geven?
Naitsirhc
Berichtdoor Naitsirhc » 21 sep 2012, 20:12
Het heeft een poosje geduurt, maar dat komt door andere bezigheden....
Helaas, de oplossing van Hans werkt niet. Als ik Rolluik 1 naar beneden heb en ik wil rolluik2 schakelen. Dan heb ik het commando:
relais 1 on (spanning op andere relais')
relais 3 on ( rolluik 2 omlaag)
Helaas gaat rolluik 2 dan weer omhoog, want alle relais worden bekrachtigd dus de rest van de relais hebben wel spanning en dus gaan de spanning op de normal closed uitgangen, welke de rolluiken weer om hoog sturen.
Hoe kan ik dit oplossen.....?????
Naitsirhc
Berichtdoor manjh » 23 sep 2012, 16:57
Berichtdoor manjh » 24 sep 2012, 16:28
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 70 gasten
