Toon onderwerp - Rolluiken + relaisbordje + Arduino • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Naitsirhc » 08 jul 2012, 10:41
Ik wil mijn rolluiken bedienen met behulp van de Arduino. Echter zitten de schakelaars dicht bij elkaar en wil ik de kasten van de rolluiken niet open maken. Het moet dus allemaal in de schakelaar doos gepropt worden.
Nu heb een relaisbordje gezien, met daarop 4 relais.
Elke relais bestaat uit
Com (dit zal de fase draad zijn)
Ground
Normal Open
Normal Closed
Mijn rolluik motoren wordt aangestuurd door 230V
Ik wil nu het bordje zo inrichten, dat de rolluiken omhoog gaan als de Arduino de normal open aanstuurd. (Volgens mijn gedachten zal het rolluik dan altijd open staan, ternzij er een ander commando gegeven wordt)
Rolluik omlaag = Normal closed (pas als de arduino aanstuurd, zal het rolluik dicht gaan)
Zijn hier mensen die mijn gedachten kunnen bevestigen cq. ontkrachten?
Naitsirhc
Re: Rolluiken + relaisbordje + Arduino
Berichtdoor manjh » 09 jul 2012, 14:51
De meest gangbare rolluiken hebben de volgende aansluitingen: aarde, nul, omhoog en omlaag.
Die eerste twee draden zijn meestal geel/groen (aarde) en blauw (nul). De laatste twee zijn meestal zwart.
Wat je met je relais moet gaan sturen zijn de twee zwarte aansluitingen voor omhoog en omlaag.
Het relais is een omschakeling, dus de fase staat altijd op een van de twee uitgangen.
Normally closed betekent dat als het relais niet is aangetrokken, er spanning op staat.
Normally open is net andersom.
Je zou dus de omhoog aansluiting kunnen aansluiten op de normally closed aansluiting, en de omlaag draad op normally open.
Probleem is alleen dat je met een relais altijd spanning op een van de twee aansluitingen zal houden, en dat wil je eigenlijk niet. Maar goed, het zal wel werken.
Een KAKU doet dat anders: er wordt spanning gezet op de gewenste aansluiting (omhoog of omlaag), en na verloop van tijd (2 minuten???) schakelt hij weer uit. In dat geval zal er dus helemaal geen spanning meer op het rolluik staan. Veiliger!
Als je echt geen KAKU's kunt of wilt gebruiken, dan kun je nog een oplossing zoeken in dubbele relais. Voor elk rolluik heb je twee relais nodig: eentje voor omhoog, en eentje voor omlaag.
Op elk relais sluit je een zwarte draad aan op de normally open.
Vanuit de Nodo schakel je het relais aan, en na 2 minuten schakel je hem weer uit. Zo werkt het hetzelfde als de KAKU.
Bijkomend voordeel: je kunt hiermee ook je rolluik half open zetten, omdat je na bijvoorbeeld 8 seconden de spanning uitschakelt. Het luik stopt dan.
Bij de oplossing met 1 relais kan dat niet: het luik is dan ofwel helemaal dicht, ofwel helemaal open.
Berichtdoor manjh » 09 jul 2012, 14:57
Berichtdoor Naitsirhc » 09 jul 2012, 20:50
@hans
Bedankt voor je reactie. Als ik meer relais wil gebruiken (1 relais voor omhoog etc) dan ben ik 6 relais nodig, evenals 6 digitale poorten van de Arduino.
Ik zou dan wel poorten waar nu de IR op zit ( 3 en 6 of zoiets) kunnen gebruiken, alleen wordt het programmeren via eventghost wat lastiger. Ik zie maar 4 wired outs.... Of is dit te omzeilen....???
Mooier was nog een bordje, met daarop drie tri state??? relais, die aan te sturen zijn met de arduino....
Zoals gezegd, werken 3 kaku's onder elkaar niet echt geweldig....
Naitsirhc
Berichtdoor Paul » 09 jul 2012, 21:11
Berichtdoor Naitsirhc » 09 jul 2012, 21:17
Hallo Paul,
Bedankt voor je antwoord.
Is het ook zo dat ik, al dan niet met behulp van event ghost, de code aan kan passen, zodat ik digital 6 en 3 kan gebruiken als wired out?....
Ik hoef dat maar 1 keer te doen, want als het werkt, dan ga ik er geen nieuwe release in blazen.
De mega is geen optie, want die past niet in de wnadcontact doos
Naitsirhc
Berichtdoor manjh » 10 jul 2012, 10:42
Het kan met vier relais. Geen echt superfraaie oplossing, maar het kan.
Eerste relais: je sluit de fase aan op common. Op de normally open sluit je een draad aan, die je vervolgens aansluit op de common van de drie andere relais.
Die drie andere relais bedienen ieder 1 rolluik. Je sluit de "omhoog" draad van het rolluik aan op normally-closed, en de "omlaag" draad op normally-open.
Aansturen van de relais doe je vanuit de 4 wired-out poorten van de Nodo.
Bediening vanuit de Nodo als volgt:
1. schakel het eerste relais aan (hiermee komt spanning te staan op de common aansluitingen van de drie andere relais).
2. bedien het rolluik naar keuze
3. nadat het rolluik de gewenste stand heeft, schakel het eerste relais weer uit (waarmee de drie andere relais, en tevens alle rolluiken, spanningsloos worden
Berichtdoor Paul » 10 jul 2012, 18:31
Berichtdoor Flippo765 » 10 jul 2012, 18:59
Flippo765
Berichtdoor Naitsirhc » 10 jul 2012, 21:12
Naitsirhc
