Toon onderwerp - Atmel bootloader update • nodo-domotica.nl
Berichtdoor mvdbro » 31 mei 2012, 16:43
Ik heb een aantal Nodo boards met een Atmel met de 'oude' bootloader die dus als Arduino Duemilanova worden geprogrammeerd. Ik overweeg enkele atmels te bestellen met de optiboot loader. Scheelt weer 1.5 k aan ruimte voor eigen stukjes code. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik zou denken dat de bestaande atmel chip zonder issues kan worden vervangen, of zie ik iets over het hoofd?
Misschien ook wel handig om de bootloader te updaten met een ISP programmer. Ik zoek een beetje betaalbare versie, die het natuurlijk wel goed moet doen.
Zou dit wat zijn?
Of iemand een betere tip?
Re: Atmel bootloader update
Berichtdoor mvdbro » 23 jun 2012, 15:32
Ik had nog een Uno board liggen en dacht laat ik het eerst eens testen. Dus Nodo sofware 1.2.1 op de Uno gezet. Werkt goed, kan serieel communiceren, eventlist opvragen etc.
Toen de atmel chip overgezet naar het Nodo-Arduino 1.7 board. Deze boot wel, geeft ook nog de bootmelding door via serial, maar dan alleen "error in command". Valt ook niet mee te communiceren...
Ook getest met Arduino IDE, deze kan geen sketches uploaden, getsync error. Even gegoogled, lijkt een issue te kunnen zijn met de optiboot bootloader en de FTDI chip.
Heeft een van de Nodo hardware ontwikkelaars dit al eens getest? Bij mij dus vooralsnog geen goed resultaat om een Nodo Arduino board te 'upgraden' met een chip uit een Uno.
Uiteindelijk ook getest door een andere chip via avrdude te voorzien van de Duemilanova bootloader, dan werkt alles zoals verwacht. De optiboot bootloader geeft dus blijkbaar problemen met dit board.
Berichtdoor Paul » 25 jun 2012, 16:13
Berichtdoor manjh » 15 okt 2012, 18:21
Je kunt vrij eenvoudig een bootloader branden, je hebt alleen 1 extra arduino nodig.
De compiler bevat een speciaal script hiervoor.
Op de arduino.cc site staat een tutorial.
Ik heb vandaag een Chinese nano hiermee aan de gang gekregen.
En toen ik toch bezig was, ook nog twee Arduino Pro bordjes die "defect" waren gered. Een nieuwe bootloader maakte ze weer gezond! En dan te bedenken dat ik ze bijna had weggegooid... :shock:
