Toon onderwerp - Arduino wordt erg warm / welke externe voeding voor Mega • nodo-domotica.nl
Berichtdoor softwareregi » 05 mei 2012, 18:06
Als de Arduino-Mega gebruikt wordt in combinatie met een ethernetshield (of een Nodo-ethernetshield) en extern wordt gevoed, dan kan het voorkomen dat de Mega erg warm (heet) wordt.
Je hebt er geen last van als de Mega vanuit de USB poort wordt gevoed.
Op de site van Arduino staat dat de Mega gevoed kan worden met 7 - 12V (extern).
Om overhitting te voorkomen (en defect raken) mag de voeding NIET hoger zijn dan 12V, beter is een voeding te gebruiken tussen de 7 - 9 Volt.
12 V voedingen geeft vaak een hoger voltage af dan staat vermeld, indien je toch zo'n voeding wilt gebruiken, meet dan altijd even de echte uitgangsspanning.
Mocht de Mega toch nog te warm worden dan kun je het beste een heatsink (koellichaam) op de voltregulator plakken, de zijn te koop bij b.v. Dick Best (zoek op koelblokje DIL8 of Conrad (zoek op ICK SMD)
Het koellichaam kun je vastzetten met thermische lijm of heel dun dubbelzijdig plakbank of dubbelzijdige thermische folie.
De voltregulator is te vinden direct naast de voedings jackconnector (op de Mega).
Om andere problemen te voorkomen (niet goed functioneren van Mega, Nodo en ethernet) is het niet wenselijk (eigenlijk sterk af te raden) om een 5V voeding te gebruiken.
Dus:
- gebruik gestabiliseerde voeding van 7 - 9 V
- evt. heatsink, voor extra warmteafvoer, plaatsen
of een USB voeding gebruiken
Succes
gr. John
Laatst bijgewerkt door softwareregi op 08 mei 2012, 15:34, in totaal 3 keer bewerkt.
Re: Arduino wordt erg warm / welke externe voeding voor Mega
Berichtdoor Paul » 05 mei 2012, 22:11
Ik voed de Mega via een USB-kabel met een USB-adapter. Dan blijft de Mega zo koud als een komkommer.
Berichtdoor markuser » 06 mei 2012, 13:42
Duidelijke uitleg :!:
En inderdaad het werkt beter, op dit moment een 6,5 volt adapter 500ma. Even geleend van de kids :roll:
Deze ga ik bestellen:
http://www.ebay.nl/itm/EU-DC-7-5V-1A-Po ... 2a1a78c16c
Berichtdoor JeeGee » 07 mei 2012, 09:24
Ik heb dit in het verleden eens zitten testen met een energiemeter.
Als je voedt met een Adapter gebruikt het geheel veel meer Watt dan wanneer je gebruik
maakt van een USB adapter (dus via USB). Alleen om deze reden al gebruik ik gewoon een USB voeding op de USB aansluiting.
JeeGee
Berichtdoor manjh » 08 mei 2012, 14:00
Berichtdoor JeeGee » 08 mei 2012, 14:04
JeeGee
Berichtdoor sjopun » 21 jun 2012, 19:49
Mijn ervaring met een 12V voeding is ook niet zo best. En dit soort dingen lees ik dan vaak als het te laat is :cry:
Toen ik de Mega+Ethernet+Nodo aan een 12V harddisk adapter knoopte begon de zaak meteen te stinken. Voordat ik de voeding er af kon halen was ArduinoMega overleden :evil:
Inmiddels heb ik een nieuwe Mega en werkt de zaak weer. Het Ethernet shield heeft het overleeft. Of het SD kaartje nog werkt weet ik niet, want hoe test je dat?
Op het Nodo boardje was alleen het tijd ictje stuk.
Wat er allemaal overleden is op het Mega board weet ik nog niet, in ieder geval het spanningsregel gedeelte en het usb chipje, want beide ledjes van transmit en receive gaan meteen aan.
Eigenlijk zou de specificatie van het Arduino Mega board gewijzigd moeten worden. Maar dat is een ander forum...
sjopun
Geregistreerd: 01 mei 2012, 18:27
Woonplaats: Drachten
Berichtdoor proza » 21 jun 2012, 20:40
Berichtdoor sjopun » 30 jun 2012, 22:22
sjopun
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 46 gasten
