Toon onderwerp - slecht zend bereik Nodo • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Sikidim » 28 maart 2012, 14:25
Onlangs heb ik mijn nodo werkend op een Arduino Mega met de shield op samenkopen.net. Momenteel wil ik de nodo inzetten om de verlichting in de woonkamer te bedienen en de verlichting in de tuin dmv van de geintegreerde klok (op bepaalde tijden aan en uit).
Het zend bereik is echter belabberd. De nodo bevindt zich in de woonkamer (nog open en bloot) met een koperen draad als antenne. De afstand tussen de nodo en ontvanger is ongeveer 6m. Ik heb een schuifpui met HR++ glas. Wanneer de pui openstaat heb ik prima bereik, maar als de pui gesloten is er met geen mogelijkheid de ontvanger te bedienen (verschillende locaties in de woonkamer geprobeerd).
Hebben jullie tips om het zend bereik te vergroten en daarmee mijn ontvangers in de tuin te bedienen?
Alvast bedankt.
Sikidim
Re: slecht zend bereik Nodo
Berichtdoor Paul » 28 maart 2012, 16:17
Jawel,
Als eerste kijken of alle soldeer verbindingen op het Nodo shield goed zijn. Dan is de antenne lengte van belang: 16.7 cm. Ook werkt een RF zender niet goed als deze dicht bij grote metalen voorwerpen of andere apparaten is geplaatst. Als je ontvangers heel dicht bij elkaar hebt liggen verslechterd dit ook het bereik (zie handleiding KAKU).
Tot slot: er is HR++ glas met een metaal coating die een belemmering vormt voor radio signalen. Je zou dan een tweede Nodo als "steunzender" kunnen gebruiken.
Suc6.
Berichtdoor Sikidim » 29 maart 2012, 09:58
Sikidim
Berichtdoor Jubaard » 29 maart 2012, 10:15
De 2e nodo zou dan bijvoorbeeld een etage hoger liggen aan de kant van de tuin, deze "repeat" dan het signaal van de hoofd nodo. Deze is dus draadloos "aangesloten" en helpt het signaal over de deur heen.
Is het bereik verder wel goed? Kan je bijvoorbeeld wel van de huiskamer naar de zolder zenden?
Zou een kaku versterker werken?
Jubaard
Berichtdoor Paul » 29 maart 2012, 17:38
Berichtdoor Jubaard » 30 maart 2012, 08:56
en de kaku versterker kan blijkbaar ook maar 6 signalen aan... (plus werkt op batterijen)
Jubaard
Berichtdoor Paul » 30 maart 2012, 09:03
Berichtdoor Sikidim » 31 maart 2012, 16:40
Even een KAKU ontvanger op de eerste verdieping geprobeerd en de ontvangst is prima. Daarna heb ik de nodo op de eerste verdieping geplaatst en de ontvanger in de schuur. Ook dit werkt prima.
Conclusie: een tweede nodo of een KAKU versterker zou inderdaad moeten werken via de eerste verdieping.
Paul, je geeft aan dat de KAKU versterker AEX-701 andere signalen van maakt. Dit lijkt vreemd omdat de handleiding aangeeft dat je eerst de zender en ontvanger moet aanleren en daarna met hetzelfde signaal de versterker AEX-701 moet aanleren.
Als er andere signalen in de versterker omgezet worden, hoe kan de KAKU ontvanger die signalen ontvangen?
Alvast dank.
Sikidim
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 38 gasten
