Toon onderwerp - Temp sensor • nodo-domotica.nl
Temp sensor
Re: Temp sensor
Berichtdoor markuser » 25 okt 2012, 21:16
Hoi Marcel,
Ik denk dat de sensor defect is, ik bestel een nieuwe. Echt fraai ziet de blauwe behuizing er niet uit.
De aansluitingen heb ik volgens Gebruik van de Nodo UserPlugin.pdf gedaan.
Data dus op de Nodo print D7
Hopelijk is de poort niet overleden, zou natuurlijk ook kunnen. Is zoiets te meten op defecten?
@proza, niet ik zie niets verschijnen. Alleen E1
Een sensor heb ik via ebay bestel.
Re: Temp sensor
Berichtdoor proza » 16 nov 2012, 21:52
Gisteren twee DHT11 ontvangen
In de UserPlugin het volgende staan
#define DHT11
En bij script staat het onderstaande:
! DHT11 Temperatuur en Luchtvochtigheid, variable 1 en 2
EventlistWrite; Boot 1; TimerSetSec 4,30
EventlistWrite; Timer 4,0; Userplugin 145,1
Dan zou dit toch een waarde in Variable 1 en 2 om de 30seconde moeten geven. Ik zie niets gebeuren, waardes blijven op nul staan :?
En dit is wat ik zie bij de boot van de arduino:
Internal=Timers, Unit=1, Event=Timer 4,0
dht11 E1
Re: Temp sensor
Berichtdoor markuser » 16 nov 2012, 22:07
Hoi Proza,
Kan het niet zijn dat de plugin niet geschikt is voor de build 451.
Volgens mij heb ik dit ergen gelezen op het forum
Re: Temp sensor
Berichtdoor proza » 16 nov 2012, 22:10
Die heb ik gemist, ik draai overigens Build=0446. Maar wellciht kan @mvdbro hier een uitspraak over doen.
Re: Temp sensor
Berichtdoor Paul » 16 nov 2012, 22:11
Bijna sinterklaas. Dan kom de definitieve 3.0.1 releas en is deze onduidelijkheid weg ;)
Re: Temp sensor
Berichtdoor kabouter » 16 nov 2012, 23:58
Re: Temp sensor
Berichtdoor proza » 17 nov 2012, 07:06
Bedankt Mark
Dat was het, ik zat op D7. :-P
Re: Temp sensor
Berichtdoor markuser » 17 nov 2012, 08:24
Hoi proza,
Helaas is mijn dht11 nog niet binnen. D7 staat in de PDF van de plugin, wellich daardoor de verwarring.
Als de sensor binnen is sluit ik hem ook aan op poort 30.
Re: Temp sensor
Berichtdoor proza » 17 nov 2012, 09:55
Re: Temp sensor
Berichtdoor mvdbro » 17 nov 2012, 09:58
Ik heb het zelf niet getest, maar als het goed is word pin D30 op een Mega via de koppelprint toch verbonden met D7 op het Nodoshield? Dus als je hem aansluit volgens de PDF dan zou het volgens mij zowel voor de Mega als Small moeten werken.
Zie schema van de koppelprint:
Misschien moet ik in de handleiding nog duidelijker aangeven dat het om D7 op het Nodoshield gaat en niet D7 op de Mega.
