Toon onderwerp - Temp sensor • nodo-domotica.nl
Temp sensor
Temp sensor
Berichtdoor Naitsirhc » 30 sep 2011, 20:09
Ik ben nu bezig met mijn 2e NODO. Ik wil hier een licht-, tempsensor voor maken. De licht sensor was goed te doen, alleen de temp.sensor doet het niet.
Ik heb:
2K2 metaaloxide weerstand gesoldeerd op de 5V(pootje)
Achter de weerstand heb ik een draadje gesoldeerd, die naar Analog1 gaat
Vervolgens heb ik de gecombineerde draad doorgelust naar de middelste poot van de LM335Z
De rechterpoot heb ik op de ground aan de digital kant gesoldeerd.
De waarde die ik krijg is 255 ongeacht of de sensor warm of koud is....Volgens mij klopt dit niet helemaal
Wat doe ik fout???
Of zijn het de verkeerde elementjes?
Naitsirhc
Re: Temp sensor
Berichtdoor Paul » 01 okt 2011, 08:25
Re: Temp sensor
Berichtdoor Naitsirhc » 03 okt 2011, 19:08
Hallo Paul,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb het schema van de site, alleen ik krijg bij status analog geen sjoege. Ik zie alleen de waarde 255
Naitsirhc
Re: Temp sensor
Berichtdoor Paul » 03 okt 2011, 19:27
Doet de poort het überhaupt wel of heb je je Arduino gefrituurd? Sluit eens even aan op een andere poort. Je kunt simpel testen door deAnalog ingang te verbinden met de massa op de +v. Dit geeft respectievelijk de waarden 0 en 255. Geef maar even aan wat je bevindingen zijn.
Re: Temp sensor
Berichtdoor Naitsirhc » 04 okt 2011, 18:49
Ik kan het nu even niet testen. Ik heb echter de 2e poort ook aangesloten op de licht sensor. En die gaf keurig verschillende waardes aan.
Als ik weer thuis ben, zal ik het nogmaals proberen. Het is dus niet zo, dat er verkeerde elementen gebruikt zijn..????
Naitsirhc
Re: Temp sensor
Berichtdoor Paul » 04 okt 2011, 19:29
Re: Temp sensor
Berichtdoor Naitsirhc » 12 okt 2011, 20:09
Hallo Paul (en anderen natuurlijk),
Ik heb even het breadboardje gepakt. En de elementen erop geprikt. Helaas heb ik moeten concluderen, dat ik steeds signaal 255 krijg. Pluspunt is wel, dat de ingangen niet gefrituurd zijn.... :) (geprobeerd met aarde op analog1)
Het vreemde is, dat als de 5V van de middelste pool gehaald wordt, ik wel een andere waarde krijg.....(112). Ik vrees toch, dat ik een verkeerde temp sensor heb...LM335Z...Kan dit kloppen?
Hmmmm, ik heb alles nog even nagelezen en besef me nu, dat ik de wired range niet heb ingesteld....
Mijn werkwijze:
Alles op boardje prikken (analog 0 als poort)
Nodo opstarten
plugin laden
wiredrange 1,3
status opvragen van wiredanalog...
waarde 255...
Naitsirhc
Re: Temp sensor
Berichtdoor Jubaard » 14 okt 2011, 11:57
Heb je het al werkend gekregen? In het voorbeeld op de site wordt inderdaad een LM335 gebruikt en niet een LM335z.
Jubaard
Re: Temp sensor
Berichtdoor Paul » 14 okt 2011, 14:43
Ik kan even niet te hulp schieten want ik zit in het buitenland zonder Nodo' s.
Re: Temp sensor
Berichtdoor Naitsirhc » 08 nov 2011, 15:48
Heb toch maar een LM335 besteld, kijken of het dan wel gaat
Naitsirhc
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 48 gasten
