Toon onderwerp - mega 2560 • nodo-domotica.nl
mega 2560
Re: mega 2560
Berichtdoor Paul » 20 maart 2012, 23:37
Ik weet niet hoe je verder moet, want ik weet niet wat je wilt :roll: Het is NIET de bedoeling dat je de +5 van de ontvanger of zender irect verbindt met de +5/Vcc. Je moet echt het schema volgen anders loop je later tegen problemen aan.
Re: mega 2560
Berichtdoor PieterS » 20 maart 2012, 23:38
Dag beste mensen,
Ook hier een enthousiaste gebruiker die vanavond zijn Mega en netwerkkaartje op elkaar heeft geprikt en wat losse componenten (alleen RF) op een breadbordje heeft geprikt. Vervolgens aan het netwerk geprikt en aangenaam verrast was omdat de Nodo reeds tekenen van leven geeft!!
Hij worstelt nu met de documentatie en commandoset. Hij heeft geen ervaring met EventGhost, etc.
Mijn voorganger hierboven maakt dan wel een typfout in het Send-commando. Maar daar trap ik natuurlijk niet in....
Wel loop ik dan tegen eenzelfde foutmelding aan. Als ik met mijn KAKU-afstandbediening de lampengroep bedien "ziet" de Nodo de commando's en schrijft in zijn logfile:
Date=2012-03-20 (Thu), Time=23:16, Input=RF, Unit=0, Event=KAKU L1,On
Date=2012-03-20 (Thu), Time=23:16, Input=RF, Unit=0, Event=KAKU L1,Off
Als ik via Telnet SendNewKAKU geef dan volgt geen foutmelding als ik typ:
SendNewKAKU L1,On
Date=2012-03-20 (Thu), Time=23:26, Input=Terminal(192.168.1.99), Event=SendNewKAKU 0,On
Date=2012-03-20 (Thu), Time=23:26, Output=RF, Unit=1, Event=NewKAKU 0,On
Als ik dan vervolgens typ:
SendNewKAKU L1,Off
Date=2012-03-20 (Thu), Time=23:28, Output=RF, Unit=1, Message=Error: Unknown command.
Date=2012-03-20 (Thu), Time=23:28, Internal, Unit=1, Message=Error: Unknown command.
Dan ontgaat me de logica.
Wie kan me hierover iets leren?
Pieter
Re: mega 2560
Berichtdoor Paul » 20 maart 2012, 23:50
Mooi dat je het aan de praat hebt. :D
Let even op het onderscheid. KAKU kent twee varianten. Een conventionele codering met A1 tm P16 en een nieuwe codering waarbij iedere zender een eigen unieke code heeft. De Nodo kan zowel volgens de oude als de nieuwe codering verzenden. De nieuwe heeft de voorkeur omdat dit veiliger is (Als de buurman ook KAKU heeft) en met de nieuwe KAKU codering kun je ook direct een dim-niveau ingeven.
Volgens de oude codering kun je een lamp schakelen met:
SendKAKU A1,On;
Waarbij A1 een adres kan zijn van A1 t/m P16.
Volgens de nieuwe codering kun je aan lamp schakelen met:
SendNewKAKU 100,On
Waarbij 100 een getal mag zijn tussen 1 en 255. De waarde On mag ook een dimwaarde zijn van 1 t/m 15. Je kunt geen Hex-getal van een andere handzender op deze wijze verzenden. Wil je zowel met de kandzender als met de Nodo een lamp schakelen, dan staan je twee mogelijkheden open: beide codes leren aan de KAKU ontvanger of de code van de zender in de eventlist koppelen aan een door de Nodo te verzenden code.
De laatste oplossing is eigenlijk het moist.
Re: mega 2560
Berichtdoor pim1987 » 21 maart 2012, 08:09
Hoi Paul
Ten eerste bedankt voor je uitleg!
Ik zal uitzoeken of ik op D15 geen spanning heb of wel.
Nu heb ik de RF zender en ontvanger werkend.
Dit heb ik nu gedaan met de Arduino compiler.
Klopt het dat voor de Mega 2560 nog geen werkende EventGhost of beheertool heb?
Als ik Eventghost open met de nodo plugin herkent hij de nodo niet.
En als ik op de klik aan/uit klik ziet hij wel de bovenste regel maar niet die met het bliksempje:
(nodo-demotica.nl) Afbeelding
dus wachten op een werkende tool? of zijn er nog mogelijkheden?
pim1987
Geregistreerd: 20 feb 2012, 16:03
Re: mega 2560
Berichtdoor Paul » 21 maart 2012, 09:19
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 14 gasten
