Toon onderwerp - mega 2560 • nodo-domotica.nl
mega 2560
mega 2560
Berichtdoor remkohuitema2000 » 10 feb 2012, 09:37
ik heb gisteren mijn nodo van mijn uno gehaald en op mijn nieuwe mega 2560 gezet. In evenghost werkt nu veel maar het vreemde is dat hij uitzichzelf de hele tijd herhaald in EG:
>direction=input,source=wired,unit=1,event=wiredIn 1t/m4 de hele tijd on en off schakelt. Ik gebruik deze ingangen niet en gebruik alleen wat eventwriteactions voor het schakelen van mijn KAKUspul. Daarnaast krijg ik ook niet alles werkende qua KAKU. Er is bijv. 1 KAKU wandschakelaar die ik een licht wil laten schakelen en elke keer als ik dit instel werkt het 1 keer maar zodra ik iets anders execute dan werkt het niet meer en begint hij ook weer uitzichzelf ingangen te schakelen.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn en hoe zou ik dit op kunnen lossen?
remkohuitema2000
Re: mega 2560
Berichtdoor Paul » 11 feb 2012, 14:54
Klopt. De code is niet (helemaal) compatibel. Gewoon even de ongebruikte wired ingangen verbinden met de +5v. Let op dat verzenden van IR ook niet werkt.
We komen binnenkort met de zeer uitgebreide mega-release van de Nodo. Bestel maar vast een ethernetkaart (W5100).
Re: mega 2560
Berichtdoor kabouter » 11 feb 2012, 18:01
ik heb gisteren op mijn mega 2560 de (Beta) 0.0.3 gezet.
met telnet sessies kan ik alle handelingen testen en krijg ook netjes de status retour. ( Input=Terminal(192.168.1.10), SendKAKU N3,Off )
het zelfde zie ik ook met het http protocol indien ik met telnet volg. ( Input=HTTP(192.168.1.10), SendKAKU N3,Off )
ik kan met nodobeheer 1.2.2, alle commando's die vanaf http verstuurt wordt zien verschijnen,
netjes met de betreffende Unit nr.
maar alles wat dan weer met nodobeheer 1.2.2 verstuurt wordt zie ik alleen in nodobeheer,
maar jammer genoeg schakeld er niets mee, en ook géén reactie op telnet monitor.
Nodobeheer geeft ook een Unit: ???
In eventghost ( 0.4.1r1534 ) werkt het verzenden niet meer,
je ziet wel dat de nodo boot maar dan komt de melding:
17:42:15 ---> Welkom bij EventGhost <---
17:42:19 Automatisch Starten
17:42:19 Invoegtoepassing: Dynamic Webserver
17:42:19 Invoegtoepassing: Nodo
17:42:20 < Divert 0; Status Boot;
17:42:21 < Divert 0; Status Boot;
17:42:22 < Divert 0; Status Boot;
17:42:23 < Divert 0; Status Boot;
17:42:24 < Divert 0; Status Boot;
17:42:25 # Nodo Plugin: error! Nodo not found.
blijkbaar ontvangt eventghost alles wel zie onder;
17:43:48 > Date=2012-02-10, Time=17:43, Input=Terminal(192.168.1.10), SendKAKU N3,On
17:43:48 > Date=2012-02-10, Time=17:43, Output=RF, Unit=10, KAKU N3,On
17:47:07 > Date=2012-02-10, Time=17:46, Input=RF, Unit=1, NewKAKU 0x1806901,Off
17:47:28 > Date=2012-02-10, Time=17:47, Input=HTTP(192.168.1.10), Divert 3
17:47:29 > Date=2012-02-10, Time=17:47, Input=HTTP(192.168.1.10), Sound 7,1
17:50:13 > Date=2012-02-10, Time=17:50, Input=RF, Unit=0, 99
17:50:13 > Date=2012-02-10, Time=17:50, Input=RF, Unit=1, NewKAKU 0x1806901,Off
is er voor de mega versie in eventghost ook een nieuwe __init__.py bestand beschikbaar, zodat ik hiermee verder kan testen?
of loop ik alweer te hard van stapel? :oops:
Re: mega 2560
Berichtdoor Paul » 11 feb 2012, 19:31
Je kunt al best spelen met de nieuwe release, maar de EventGhost plugin en de beheertool werken NIET correct.
Wellicht kun je Martin de Graaf vragen of je al een kijkje op de WebApp mag nemen die in ontwikkeling is. Hiermee kun je de Nodo besturen vanuit een browser.
In Ieder geval ben je inderdaad nog net een beetje te vroeg.
Re: mega 2560
Berichtdoor kabouter » 11 feb 2012, 22:12
Ja dat is dan jammer.
mijn webapp heb ik wel werkend,
maar helaas werkt het niet met eventghost,
deze wil ik natuurlijk gebruiken om de status van het een en ander bij te houden.
en dit kan volgens mij niet met alleen een webapp.
Ik zal dus toch gewoon geduld moeten hebben. :mrgreen:
maar ik zal bij deze gewoon de vraag door spelen naar Martin ... :idea:
misschien dat hij toch nog iets meer kan los laten. :?: :roll:
Re: mega 2560
Berichtdoor Paul » 11 feb 2012, 22:17
Re: mega 2560
Berichtdoor pim1987 » 20 maart 2012, 09:47
Hallo
Weten jullie de staat van de nieuwe software?
Ik heb ook een Arduino mega, heb de site(http://www.w-a.nl/nodowiki/index.php/Ca ... odo_bouwen) gevolgd(de beta geinstalleerd) en nu als ik een klik aan klik uit afstandsbediening pak geeft hij een raar event geen KakuA1 of iets maar een langere text. zou dit door de antenne kunnen komen? Of door mijn goedkope ontvanger (http://www.marcovannoord.com/niels/#433 ... ng-modules:).
Ik heb nu alleen een ontvanger aangesloten op de arduino.
Eerst had ik de site http://www.nodo-domotica.nl/index.html gebruikt maar werkte ook niet voor de ontvanger.
Kunnen jullie mij helpen welke Arduino compiler en nodo software ik moet hebben?
Arduino compiler 1.0
Arduino 0023
en
Nodo beta r386.zip
Nodo-1.2.2-release.zip
Alvast bedankt en hopelijk krijg ik hem aan de praat!
pim1987
Geregistreerd: 20 feb 2012, 16:03
Re: mega 2560
Berichtdoor Paul » 20 maart 2012, 22:10
Re: mega 2560
Berichtdoor pim1987 » 20 maart 2012, 22:48
Hallo Paul
ik heb hem in elkaar en aan mijn pc nu.
In de serial monitor:
Booting...
Failed to configure Ethernet using DHCP
Nodo Domotica controller (c) Copyright 2011 P.K.Tonkes.
Version= (Beta) 0.1.1, ThisUnit=1, ID=00000000
NodoIP=0.0.0.0
als ik op de klik aan klik uit afstandsbediening nr 1 aan klik krijg ik dit resultaat:
Input=RF, Unit=5, Event=NewKAKU 0x51C2B80,On
als ik nu typ:
SentNewKAKU 0x51C2B80,On
krijg ik:
SentNewKAKU 0x51C2B80,On ?
Output=RF, Unit=1, Message=Error: Unknown command.
Internal, Unit=1, Message=Error: Unknown command.
Alvast bedankt!!
pim1987
Re: mega 2560
Berichtdoor pim1987 » 20 maart 2012, 23:28
Hoi Paul
Ik ben weer wat verder.
Mijn rf zender krijgt geen spanning en heb hem direct op 5v aangesloten ipv d15
Nu heb ik de klikaan uit unit op detecteren gezet en toen het commando gestuurd:
SendNewKAKU 1, on
nu reageerd de unit op dit commando zowel aan als uit.
Ook op de afstandsbediening blijft hij werken.
>SendNewKAKU 1, on
Input=Serial, Unit=1, Event=SendNewKAKU 1,On
Output=RF, Unit=1, Event=NewKAKU 1,On
>SendNewKAKU 1, off
Input=Serial, Unit=1, Event=SendNewKAKU 1,Off
Output=RF, Unit=1, Event=NewKAKU 1,Off
Weet jij nu hoe ik verder moet?
Ik heb ook nog 2 andere afstandsbedieningen(geen klik aan/uit) op 433 Mhz maar deze ziet hij niet.
1 wel dan ziet hij: Input=RF, Unit=0, Event=0x7FFFFF
Ik ben weer een stapje verder!
Alvast bedankt!!!!
pim1987
