Nodo instelling KPN Experia Box v10
Berichtdoor KitesurfRob » 02 sep 2015, 09:40
Na blikseminslag heb ik vandaag een nieuwe KPN Experia Box v10 ontvangen.
Ik krijg niet de juiste instellingen in de router.
Ik gebruik:
Start Port: 6636
Stop Port: 6636
Start Mapping Port: ? (Wat moet ik hier invullen)
Stop Mapping Port: ? (Wat moet ik hier invullen)
Bij voorbaat dank voor de oplossing,
Rob
KitesurfRob
Geregistreerd: 11 dec 2013, 21:41
Re: Nodo instelling KPN Experia Box v10
Berichtdoor Stefan » 02 sep 2015, 21:24
Hoi Rob,
Zelf heb ik ook een modem van kpn, "Groen scherm ZTE H368N"
Stap 1:
Eerst kies je een vast IP adres welke je aan je Nodo wil toewijzen
In mijn geval "192.168.2.2"
Vervolgens ga je in het menu naar;
Network / LAN / DHCP BINDING
deze pagina vul je in;
Enable aanvinken / Gekozen IP adres invullen / MAC adres van de NODO invullen (CC-BB-AA-31-30-31)
Daarna : ADD ( Nu is het vast ip adres gereed)
Stap 2:
Nu ga je de port forwarden
Ga naar;
Application / port forwarding / (blauwe link add application)
NODO
TCP
Start Port 6636
End Port 6636
Start mapping port 6636
End Mapping port 6636
Vervolgens : ADD
Nu kom je weer terug in het voringe scherm (Application / port forwarding )
Input mode ( IP-adres)
Lan Host ipv4 adress : (hier vul je het aan de nodo toegewezen ip adres in)
Appname: ( Je zoekt nu in de lijst de door jezelf aangemaakte "aplication"
(waarschijnlijk helemaal onderaan de lijst, deze selecteer je.)
Klik Add.
En klaar is de port forwarding, ik trek meestal de stekker er even uit na wijzigingen.
Vervolgens kun je dit testen op " http://www.canyouseeme.org/ "
Ik hoop dat het duidelijk is en je jou nodo snel weer in de lucht hebt.
M.V.G.
Stefan Meulendijks
Stefan
Geregistreerd: 25 jan 2014, 09:32
Berichtdoor Paul » 02 sep 2015, 21:57
Dank voor je hulp. We gaan in de komende release een WebSocket maken voor de Nodo zodat lokale poort instelljngen niet meer nodig zijn.
Berichtdoor KitesurfRob » 02 sep 2015, 23:10
Hoi Stefan,
Het werkt, dank je wel.
Ik ontdek trouwens net dat de netwerkkaart van mijn laserprinter ook gesneuveld is. Eens kijken of ik die ergens los kan kopen.
Nogmaals hartelijk dank,
Rob
KitesurfRob
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
