Toon onderwerp - RFID ontvanger inbouw • nodo-domotica.nl
Berichtdoor DMeekelenkamp » 11 jul 2015, 19:51
ik heb deze rfid scanner:
http://www.nodo-shop.nl/nl/sensoren/80- ... nbouw.html
Maar krijg hem niet aan de gang.
ik heb Plugin 030 geinstalleerd build 744
En de rfid ontvanger aangesloten op
+ 5v
gnd
Tx op A8 (mega)
Rx op A9 (mega)
als ik een Token scan zie ik in de eventlist:
Unit Event Timestamp
1 WiredIn 2,Off 2015-07-11 20:40:19
1 WiredIn 2,On 2015-07-11 20:40:19
Draai ik TX en RX om dan krijg ik Wired 1,off/On te zien
iemand een idee waar het fout gaat dat gewoon de wired ingangen worden aangestuurs ipv een uart signaal binnenkomt?
groeten Dennis
DMeekelenkamp
Re: RFID ontvanger inbouw
Berichtdoor mvdbro » 12 jul 2015, 10:38
Ik weet het niet zeker, maar als ik google op RDM6300 dan zie ik dat dit een UART versie is en dus geen wiegand protocol gebruikt. Dus plugin 030 is niet bruikbaar. Het zou kunnen dat deze reader met plugin 019 moet worden gebruikt. Dan de TX pin van de module aansluiten op A15 van de mega.
Zie ook:
Berichtdoor DMeekelenkamp » 12 jul 2015, 14:08
Dankjewel voor je reactie.
Heb dit ook al geprobeerd idd met Plugin 019 en dan op A15 alleen krijg dan hetzelfde resultaat alleen dan op wiredin 8.
Volgens seedstudio is het wiegand protocol:
DMeekelenkamp
Berichtdoor DMeekelenkamp » 12 jul 2015, 17:22
na lang bezig te zijn geweest toch een rfid tag kunnen lezen met plugin 019
alleen van de 10x krijg ik 9x wiredin 8 off/on en zodra er dan een tag geleze wordt loopt de nodo vast op A15 al het andere werkt nog wel maar er komt dan niks meer binnen op A15
iemand een idee?
DMeekelenkamp
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 35 gasten
