Bereik verbeteren
Bereik verbeteren
Berichtdoor h143 » 02 mei 2015, 14:12
Op mijn zelfbouw nodo shield heb ik een aurel 433 mhz zender en ontvanger uit de webshop aangesloten.
Echter is het bereik slechter als met het 1.0 nodo small shield.
Ik heb meerdere antennes geprobeerd maar het bereik wordt niet beter.
Zijn er nog andere mogelijkheden om het bereik te verbeteren?
Op mijn router met ddwrt kan ik bijvoorbeeld het zendvermogen instellen en opschroeven.
Zou dit bijvoorbeeld ook kunnen met de aurell zender en ontvanger?
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Re: Bereik verbeteren
Berichtdoor softwareregi » 02 mei 2015, 16:27
Zendvermogen is niet in te stellen.
Test eens door alleen de zender op de antenne aan te sluiten.
Vaak komt het door de manier waarop je alles hebt aangesloten.
Berichtdoor mavabo » 25 jan 2016, 17:10
Het vermogen verhogen is vaak het eerste waaraan word gedacht. Maar het heeft geen zin om in de ether te brullen tegen een dove. Vaak zijn goed afgestemde antennes de oplossing en je hebt er al verschillende geprobeerd, las ik.
Het zou vaker een sport moeten zijn om zo ver mogelijk te komen met zo weinig mogelijk zendvermogen. Ik kwam dit artikel tegen. Misschien heb je er wat aan.
https://arduinodiy.wordpress.com/tag/kaku/
Ik wil niet beweren dat het altijd een oplossing is. Ik heb ooit gestoeid met een DCF77 ontvanger die aan de ene kant van de tafel zo doof was als een kwartel en aan de andere kant net deed of er niets aan de hand was. (Wel goed uitgericht in allebei de posities!)
mavabo
Geregistreerd: 05 maart 2012, 20:01
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
