LDR waarde in de small weergeven
Berichtdoor domogijs » 18 jan 2015, 17:37
Ben bezig een ldr op een small aan te sluiten om deze vervolgens weer naar de Mega te laten sturen.
Het sturen gaat goed maar ik krijg niet de juiste waarde.
Als test heb ik een voorbeeld script gedaan zonder nodo:
(File -> Examples -> Analog -> AnalogInOutSerial) to measure a value on A0 and print it to the Serial Monitor.
Dan krijg ik bij verschillende lichtsterkte verschillende waarden te zien.
Als ik echter de LDR op de volgende wijze aan de nodo verbind krijg ik altijd de waarde 802 binnen;
Arduino uno
Nodo shield 1.2
Nodo Extention shield
Ldr op ground en a3
Iemand een idee wat ik niet goed doe?
Groeten Gijs
domogijs
Re: LDR waarde in de small weergeven
Berichtdoor domogijs » 19 jan 2015, 20:51
Niemand? :(
domogijs
Berichtdoor rtenklooster » 19 jan 2015, 21:14
Je voorbeeldscript, is dat met zelfde componenten aangesloten? Ik bedoel dan met shield enzo? Of direct op a3? En a3 is wired-in poort 4 he? Voor de zekerheid..
Berichtdoor domogijs » 19 jan 2015, 22:22
Dat was idd het probleem, Nu op de a2 aangesloten en het werkt! Dank.
domogijs
Berichtdoor rtenklooster » 19 jan 2015, 22:30
domogijs schreef:Dat was idd het probleem, Nu op de a2 aangesloten en het werkt! Dank.
Mooi :-)
