slechte ontvangst en zend bereik
Berichtdoor bryan241 » 21 dec 2014, 22:16
Net een nes aangeschaft met behuizing met vaste antenne, zodat ik dacht dat het bereik wel goed zou zijn, maar niets blijkt minder waar. Het bereik is triest. Het lijkt ook wel een aarde probleem, want als ik de huls van de sma plug aanraak is mijn bereik ineens een stuk beter.
Ik heb nog steeds het beste bereik met een draadje.
Toch ben ik niet helemaal tevreden met het draadje. Het moet volgens mij nog een stuk beter kunnen bij mij.
Heeft iemand tips om het bereik te verbeteren?
Re: slechte ontvangst en zend bereik
Berichtdoor Paul » 21 dec 2014, 22:45
Dit is een lastig thema. Er zijn heel veel factoren die de ontvangs/zend bereik beïnvloeden. Allereerst moet je er zeker van zijn geen sluiting of koude soldeerverbinding te hebben. Dan maakt de plaatsing van Nodo veel verschil. Metalen objecten kunnen het bereik enorm beïnvloeden, zoals: radiatoren, metalen leidingen, wapening in beton, etc. Ook de Nodo nabij apparatuur plaatsen in vaak geen aanrader.
Plaats de nodo ergens midden in je woning. Kabel van antenne tot SMA zo kort mogelijk houden en niet oprollen. De kant-en-klare SMA antennes zien er mooi uit, maar een losse spriet van 17cm werk net zo goed. Zorg ook voer een goede voeding. Dan hebben antennes met magneetvoet een metalen oppervlak nodig van bv. 20x20cm. Het schijnt dat hierdoor het afstraalgedrag verbetert.
Ik heb een woning uit de 30er jaten en bestrijk de gehele woning als ik de NES op de 1e verdieping leg. Overigens kun je voor probleem hoeken altijd ergens een Nodo smapp als een repeater gebruiken.
Berichtdoor Sjoerdp » 22 dec 2014, 09:18
Helaas komt dit ook overeen met mijn situatie. Ook ik ben overgestapt van een zelfbouw NODO (losse Aurel zender/ontvanger) naar een NES met behuizing en SMA antenne. Bereik is een stuk slechter vanaf precies de zelfde plek. Niet heel beroerd, maar wel duidelijk slechter. Mijn oude koperdraadje en zelfbouw was blijkbaar zo slecht nog niet.
Daarnaast loopt de NES regelmatig vast (freeze), wat bij mijn zelfbouw NODO nooit gebeurde. Hopelijk ligt dit aan de voeding die ik van 6V naar 7,5V heb opgeschroeft. En ik ga de Mega onder de NES maar even vervangen door de MEGA die ik voor mijn zelfbouw gebruikte zodat dat het verschil niet kan zijn. Ben dus nog niet heel enthousiast over mijn "upgrade" :-)
Sjoerdp
Berichtdoor Paul » 22 dec 2014, 09:29
Sjoerdp schreef:Helaas komt dit ook overeen met mijn situatie. Ook ik ben overgestapt van een zelfbouw NODO (losse Aurel zender/ontvanger) naar een NES met behuizing en SMA antenne. Bereik is een stuk slechter vanaf precies de zelfde plek. Niet heel beroerd, maar wel duidelijk slechter. Mijn oude koperdraadje en zelfbouw was blijkbaar zo slecht nog niet.
Voeding moet idd wel voldoende leveren. Als je stabiliteit problemen hebt, neem dan even contact op met John, want dat kan echt niet de bedoeling zijn. Let ook eerstop dat de SDCard geen fouten bevat. Voor de zekerheid even formatteren. Immers de SDCard en de ethernet controller maken gebruik van dezelfde i/i lijnen. Ook kan het zinvol zijn om te checken of de Nodo niet bezig is met verwerking zodat deze niet gereed staat voor ontvangst. Daar zijn ook wel weer oplossingen voor.
Tot slot: ik gebruik ook geen kant en klare antenne meer.
Berichtdoor erik » 01 jan 2015, 16:39
Mag ik me aansluiten?
Ik heb sinds kort een voorgebouwde NES met SMA antenne.
Vrije veld metingen in een omgeving zonder 433 MHz verkeer.
Ontvangst (met nieuwe AYCT-102 handzender):
20 m maximum. slechts 20% werd ontvangen
15 m marginaal. 50% werd ontvangen.
12 m betrouwbaar. 100%
Zenden (naar nieuwe ACD-200):
20 m betrouwbaar. 100%
15 m, 10 cm achter hoek van huis 0%
Opmerkingen:
Transceiver = Aurel RTX MID 5V
Voeding = de meegeleverde 1A USB voeding, een 2A USB voeding gaf geen verbetering. Heb hier nog geen externe 9V adapter, zou dat verschil kunnen uitmaken?
erik
Berichtdoor Sjoerdp » 01 jan 2015, 18:16
De stabiliteitsproblemen lijken weer even weg. Ik heb de (originele) Mega R3 vervangen door een andere Mega R3 die ik nog had liggen. Ook heb ik de geheugenkaart geformatteerd en alles opnieuw geinstalleerd. Wel het zelfde script/eventlist. Lijkt nu goed te draaien. Ik zag trouwens dat het logbestand op de SD kaart inmiddels meer dan 500MB was. Misschien was dat wel de boosdoener. Nu dus weer met een lege log begonnen.
Ik ga ook weer terug naar mijn koperdraadje voor mijn satelliet NODO's. De NES blijft zijn SMA antenne houden, maar is nu centraler in het huis geplaatst zodat het bereik overal nog net genoeg is. Maar de SMA antenne uit de shop werkt dus zeker niet beter (en eigenlijk aantoonbaar slechter) dan een stuk installatiedraad met de juiste lengte. Ik gebruik de zwarte 220V koperdraad (schakeldraad). De groen/gele, bruine of blauwe leken me wat overdreven dik :D
Sjoerdp
Berichtdoor manjh » 01 jan 2015, 22:15
Overdreven dik? Kan niet dik genoeg... :D
Berichtdoor erik » 02 jan 2015, 17:08
Vanmiddag een simpele spriet antenne van 16,7 cm in elkaar gefreubeld en op het SMA voetje bevestigd.
Test opstelling binnenshuis, ruim 20 meter, 2 muren en een deur : 100% !
Het viel mij op dat er meerdere mensen zijn die in november en december een SMA antenne hebben gekocht, problemen hebben.
Kan het zijn dat jullie onlangs een slechte serie antennes geleverd hebben gekregen?
erik
Berichtdoor markuser » 02 jan 2015, 17:11
Zelf gebruik in een goedkope chinese antenne met magneetvoet, werkt perfect!
Berichtdoor rwijbenga » 02 jan 2015, 18:27
Een antenne met magneet voet blijft de beste oplossing, wel zorgen dat je die op iets van metaal plaatst. In alle testen komen die het beste eruit met een veldsterkte meter.
Voor wat betreft de korte rubber antenne's, die zijn nogal eens wat minder van bereik dan een draad antenne. Maar dat verschilt ook per locatie, met de veldsterkte metingen merken we dat verschil ook duidelijk. We hebben inmiddels een langere rubber antenne binnen gekregen en die zijn we nu aan het testen om te zien wat dat doet. Mocht dat meetbaar beter zijn dan de korte versie kan je de korte terug sturen en ruilen we ze om voor je. :)
Ook gaan we de SMA plugjes los verkopen zodat je daar ook makkelijk een draad antenne op kan solderen.
Om het beste ontvangst te hebben en toch een mooi geheel kan je het beste een antenne met magneet voet pakken. Mocht je een korte antenne willen ruilen voor een magneet voet versie kan dat ook uiteraard. Mail me dan even via de shop.
Ook met de plaats experimenten kan een hoop schelen. In mijn huis heb ik het beste bereik op de 1ste verdieping met een magneet voet antenne. Dit komt vooral dat er bij mij in de buurt het heel druk is op de 433Mhz band.
Overigens zijn de problemen op de 433Mhz band ook de reden waarom we in het experimentele gedeelte aan het kijken zijn naar alternatieven zoals via Wifi en de NRF modules. Beide op 2.4Ghz. Dan heb je ook geen losse antenne nodig
Misschien is een Nodo Mini met een soort van meet plug-in een idee om daarmee door het huis te lopen en het signaal overal in kaart te brengen.......
