Toon onderwerp - Nodo loopt continue vast • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Amster » 21 nov 2014, 23:30
Amster
Re: Nodo loopt continue vast
Berichtdoor Amster » 22 nov 2014, 12:53
Amster
Berichtdoor manjh » 22 nov 2014, 23:06
Er moet een oorzaak voor zijn. Er draaien in mijn huis een stuk of acht Nodo's, in verschillende hardware configuraties. Geen vastlopers.
Als ik jou was zou ik eens helemaal opnieuw beginnen. Verse nodo software downloaden, dan de Arduino helemaal resetten en opnieuw met Nodo laden.
Ik weet niet of dat het probleem verhelpt, maar je moet ergens beginnen... :shock:
Berichtdoor Amster » 22 nov 2014, 23:48
manjh, bedankt voor je reactie, heb gisteren (vanacht) na mijn eerste bericht alles weer gerest.
Ben nu een dagje bezig geweest met in de gaten houden.
Buiten het vastlopen ook twee keer een spontane reboot gehad
Ik reset de Nodo door Serial monitor (SM) aan te sluiten of stroom eraf (SE)
Hieronder een dagje uit het even van mijn NoDo:
1 Variable 15,74 12014-11-22 07:21:18
1 Variable 15,75 12014-11-22 07:26:19
1 Variable 15,76 2014-11-22 07:31:20
1 Variable 15,77 2014-11-22 07:36:21 vastgelopen, reset (SM)
1 Variable 15,1 2014-11-22 12:42:13
1 Variable 15,2 2014-11-22 12:47:15
1 Variable 15,3 2014-11-22 12:52:15
1 Variable 15,4 2014-11-22 12:57:17
1 Variable 15,5 2014-11-22 13:02:18
1 Variable 15,6 2014-11-22 13:07:19
1 Variable 15,7 2014-11-22 13:12:20
1 Variable 15,8 2014-11-22 13:17:21
1 Variable 15,9 2014-11-22 13:22:22
1 Variable 15,10 2014-11-22 13:27:23
1 Variable 15,11 2014-11-22 13:32:24 Vastgelopen,reset,(SE) Led Print verwijdert, SD card verwijdert.
1 Boot 1 2014-11-22 17:40:39
1 NewKAKUSend 1,On 2014-11-22 17:40:41
1 NewKAKUSend 2,On 2014-11-22 17:40:43
1 NewKAKUSend 3,On 2014-11-22 17:40:45
1 NewKAKUSend 4,On 2014-11-22 17:40:48
1 Variable 2,1 2014-11-22 17:40:50
1 Variable 15,1 2014-11-22 17:40:53
1 Variable 15,2 2014-11-22 17:45:54
1 Variable 15,3 2014-11-22 17:50:55
1 Variable 15,41 2014-11-22 21:01:36
1 Variable 15,42 2014-11-22 21:06:37
1 Boot 1 2014-11-22 21:11:45 Spontaan reboot
1 NewKAKUSend 1,On 2014-11-22 21:11:47
1 NewKAKUSend 2,On 2014-11-22 21:11:49
1 NewKAKUSend 3,On 2014-11-22 21:11:51
1 NewKAKUSend 4,On 2014-11-22 21:11:54
1 Variable 2,1 2014-11-22 21:11:56
1 Variable 15,1 2014-11-22 21:11:59
1 Variable 15,2 2014-11-22 21:17:00
1 Variable 15,26 2014-11-22 23:17:25
1 Variable 15,27 2014-11-22 23:22:26
1 NewKAKUSend 1,Off 2014-11-22 23:25:48 Timer actie lampen uit
1 NewKAKUSend 2,Off 2014-11-22 23:25:50
1 NewKAKUSend 3,Off 2014-11-22 23:25:52
1 NewKAKUSend 4,Off 2014-11-22 23:25:55 Spontane reboot
1 Boot 1 2014-11-22 23:26:44
1 NewKAKUSend 1,On 2014-11-22 23:26:45 lampen weer aan , waarom ?
1 NewKAKUSend 2,On 2014-11-22 23:26:48 lampen weer aan , waarom ?
1 NewKAKUSend 3,On 2014-11-22 23:26:50 lampen weer aan , waarom ?
1 NewKAKUSend 4,On 2014-11-22 23:26:52 lampen weer aan , waarom ?
1 Variable 2,1 2014-11-22 23:26:54
1 Variable 15,1 2014-11-22 23:26:57
Amster
Berichtdoor markuser » 23 nov 2014, 09:01
Heb je ook de software er opnieuw opgezet zoals hans hierboven aangaf?
Berichtdoor Amster » 23 nov 2014, 11:40
Ik had de software ook al vervangen.
Ben gisteren nog even aan het stoeien geweest, maar ben bang dat ik de bootloader "verloren" ben.
Na een reset wordt de mega nu helemaal niet meer herkent door mijn pc (zelfs geen geluid bij het aansluiten op de USB)er brandel wel ledjes op het bordje.
:cry:
Heb nu een USBasp besteld, hoop dat ik hem weer toeleven kan wekken :D
Er s nog een mega onderweg uit China, wordt anders daar op wachten......
Amster
Berichtdoor markuser » 23 nov 2014, 12:43
Heb je ook een andere pc geprobeerd?
Zelf heb ik bij problemen al eens een standaard voorbeeld geupload, en daarna de Nodo software.
Berichtdoor tazitiz » 27 nov 2014, 10:43
1 Even voor de zekerheid, je hebt nergens in je scripts drie uitroeptekens achter elkaar staan?
de bootloader ziet dat als een stopteken en alles blijft hangen.
2 Verder raad ik je nog aan een andere mega te testen, en een 5v voeding op de usb aan te sluiten. Soms zijn de 7505 voltage regelaars niet de beste, en als je dan op de usb 5v aansluit ga je daar omheen. Werkte bij mij ook beter voor ontvangst.
3 haal je config en je eventlog zo leeg mogelijk, om problemen daar uit te sluiten.
test hier hoe lang hij dan blijft draaien.
4 de sd kaart in de nes is voor het opslaan van de scripts enzo. Als je je eventlist op kan slaan en na een reboot is je eventlist er nog, lijkt dat niet een oorzaak. Maar meestal heb je nog wel ergens anders een sd-kaartje liggen, probeer het in ieder geval.
ik hoop dat je wat aan deze tips hebt!
tazitiz
Berichtdoor Amster » 30 nov 2014, 22:25
Allemaal bedankt voor jullie reacties.
Ik heb een Nieuwe Nodo Ethernet Shield (NES)besteld
Er waren geen kant en klare meer dus ik moest deze zelf in elkaar knutselen.
Ondanks mijn gebrek aan ervaring met solderen (verder dan twee draadjes aan elkaar "plakken" was ik nog niet gekomen), heb ik nu een werkende NODO setup.
Hij draait nu al 36 uur non stop.
Wat mijn wel op valt is dat de USB connector zeer warm word.
(ik gebruik alleen een 9 volt 0,5A adapter, doe veder alles via de Webapp of Putty)
Ik heb nu nog mijn eerste NES liggen ( deze was wel compleet "afgesoldeert" geleverd)
Er zijn nog 2 mega's onder weg. en ik heb nog een Ethernet sheld liggendus genoeg te hobbyen
Als ik een ander Mega heb zal ik het originele NES bordje nog eens proberen.
(deze zat al op de eerste mega die ik had, en liep al vast voor dat deze in rook opging)
Nu nog uitvogelen hoe ik mijn P1 kan uitlezen met een remote nodo ;-)
gr.
Erwin
Amster
Berichtdoor Amster » 01 dec 2014, 22:54
Hij draait nog steeds als een zonnetje.
:D
Inmiddels ook de DS18B20 temp. sensor aan de Nodo geknoopt.
Krijg nu een mooi overzichtje van de temperatuur verloop in de woonkamer
De eerste lampen gaan nu ook mooi op schema aan en uit.
Nu kijken wat voor mij de makkelijkste manier is om de P1 van mijn elektrameter uit te lezen.
Ik heb bij de elektrameter een netwerkswitch en een wandcontactdoos zitten.
een mooie uitdaging om mij in te gaan verdiepen.
Amster
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 25 gasten
