Toon onderwerp - Rook uit Arduino Mega 2560 • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Amster » 16 nov 2014, 15:16
Hallo Allemaal,
Ik was sinds gisteren serieus begonnen om mijn NoDo project nu echt op te starten
Het was mij al gelukt om twee KaKu ontvangers te bedienen.
MIjn project bestaat uit de volgende onderdelen
- Arduino Mega 2560
- Nodo Nes
- Nodo Led print
Bovenstaande ingebouwd in de Behuizing NES BHZNES1
- 12 Volt 1,5 Amp adapter.
- Webapp draai ik lokaal op mijn Synology
Verder gebruik ik nu al een serie KaKu ontvangers en zenders.
Het viel mij eerder al op, en ook gisteren/vandaag weer, dat na enige tijd de Webapp geen verbinding meer heeft en dat de set niet meer reageert, dit kon ik oplossen door een "powercycle" te doen. Sinds gisteren had ik ook ontdekt dat als ik een monitoring opstarten vanuit de Arduino tool ( als de USB is verbonden)
Helaas is mijn project (voorlopig) tot een einde gekomen.
Vanochtend wou mijn vrouw met de 16 kanaal afstandsbediening de twee lichten uitschakelen die al op de Nodo zatten, er gebeurde echter niets.
De Nodo stond naast mijn op de eettafel met de 12 volt adapter aangesloten, als eerste viel mij op dat de power led uit was, in tweede instantie zag ik dat er rook uit de Behuizing kwam.
BIj nader inspectie bleek dat de rook uit een chip op de Arduino kwam (Atmel mega16u2)
Is de voltage regulator?
De vragen die ik nu heb zijn;
- is dit veroorzaakt door een te zware voeding?
- hoe groot is de kans dat ook mijn NES is 'gefrituurd"
alvast bedankt voor het meedenken.
met vr.gr
Erwin
Amster
Re: Rook uit Arduino Mega 2560
Berichtdoor Paul » 16 nov 2014, 15:56
Dat is de USB chip zoals ik het snel kan beoordelen. Of de NES defect is? Tsja, dat is lastig te beoordelen. Ik vermoed dat je ergens sluiting hebt gemaakt of te zwaar belast. Wat voor LED's heb je aangestuurd. Dit omdat een LED-Strip op 12V werkt en nogal veel stroom vraagt waardoor er bij verkeerd aansluiten of 12V kan teruglopen naar het 5V deel, of dat de massa niet juist is en er stroom terug vloeit via een route die daar niet geschikt voor is.
Berichtdoor Amster » 16 nov 2014, 19:27
Amster
Berichtdoor Naitsirhc » 17 nov 2014, 21:20
Begrijp ik goed dat je een LED strip hebt aangesloten op de LED print?
Naitsirhc
Berichtdoor rwijbenga » 18 nov 2014, 12:36
Ik vermoed dat de voeding toch de oorzaak is, wat voor een voeding is het precies? Kan zijn dat de 12 volt niet helemaal perfect 12 volt was?!
Voor een NES set adviseren wij maximaal een 9 volt, om aan de veilige kant te blijven.
Of de NES zelf overleden is kan ik zo niet zeggen, 50 / 50 kans dat die nog gewoon werkt. Er is in ieder geval dus geen schade te zien?
Berichtdoor Amster » 18 nov 2014, 22:35
Er was geen LED strip aangesloten alleen het uitbreidingsbordje met 1 indicatie Led (power/send)
Er is geen schade aan de NES te zien.(ruikt wel wat raar, maar de mega was eronder geplaatst dus hij is wel wat "gerookt")
De adapter was een 12 V, 1,5 A van mijn GP batterij lader.
tevens was de USB kabel op een USB3.0 poort aangesloten.
Ik denk dat ik in het vervolg een Nokia 9 volt adapter pak, daar heb ik er ook nog wat van liggen.
Heb inmiddels weer een mega besteld, we geven niet op :D
Amster
Berichtdoor andreo » 19 nov 2014, 00:30
De controller voeden via USB en een 12Volt aansluiting van de Mega is niet de juiste configuratie, het is of usb of 12Volt (liefst lager ivm dissipatie van de spanningsregelaar) maar niet en usb en voedings adapter. Mogelijk heeft dit voor je melt down gezorgd. Zelf heb ik de complete NES aangesloten via de usb aansluiting met een 5 volt adapter (230v>>>5V zoals een smartphone lader) voordeel hiervan is dat er geen warmte wordt ontwikkeld in de spanningsregelaar en alles op kamer temperatuur blijft ;)
Groet, Andre
andreo
Woonplaats: Anna Paulowna
Berichtdoor manjh » 19 nov 2014, 10:36
Als je geen zware verbuikers aansluit, zoals forse releais enz., dan is een 5 volt usb voeding uitstekend geschikt. 500mA is gangbaar en voldoende, maar er zijn ook wel 1A voedingen te vinden. De meeste tablet opladers zijn wat zwaarder dan 500mA.
Heb je meer USB voedingen op 1 plek nodig, kijk dan naar de types met meerdere uitgangen. Ze bestaan ook met 4 USB aansluitingen, gezamenlijk max. 2,1A, kost niet eens zo heel veel.
Voordeel van een USB voeding is dat je inderdaad geen warmteontwikkeling krijgt op de spanningsregelaar van de Arduino.
Nadeel is dat de spanning meestal iets onder de 5V duikt. Maar meestal zal dat niet zo'n probleem zijn.
Berichtdoor Amster » 19 nov 2014, 21:46
De combinatie was standaard op de adapter aangesloten, maar omdat ik aan het experimenteren was met scripts en de webapp had ook de USB kabel aangesloten...
Ik kwam in de NES handleiding het volgende tegen;
Belangrijk: knip de pinnen van de RJ45 connector, na het solderen, goed af. Dit om
kortsluiting te voorkomen met de Mega. De 2 zwarte plastic knopjes mogen niet afgeknipt
worden, deze voorkomen dat de onderkant van de connector contact maakt met de Mega
Bij mijn NES staken meerder soldering wat ver uit (die van de RJ45 ruim voor bij de zwarte plastic doppen, die van de speaker zeker tot de helft van de male connector die er achter zit.
Ik alles nu maar gekortwiekt.
Als het goed is heb ik morgen mijn nieuwe Mega binnen, kunnen we van het weekend weer spelen. :lol:
Amster
