Toon onderwerp - IR ontvanger • nodo-domotica.nl
IR ontvanger
IR ontvanger
Berichtdoor bertb » 01 jan 2014, 22:47
Hallo allemaal,
Ten eerste iedereen de beste wensen en veel Nodo plezier het komende jaar.
Ik heb een probleempje ontdekt met de IR ontvanger. Nadat ik de LED print in elkaar had gezet en aangesloten op de NES, kreeg ik het maar niet voor elkaar om IR events binnen te krijgen. Dit kan natuurlijk een inschakel probleem zijn, waarvan ik de werking nog niet heb ontdekt, maar ik besloot de scope aan de TSOP sensor te hangen.
Bij het indrukken van een toets op mijn afstandbediening, zag ik dat er netjes pulsen binnenkwamen, maar ze gingen niet helemaal tot 0 volt. De ondergrens van de pulstrein ligt op ca. 1,7 volt. Waarschijnlijk komt dit door de pullup van de Mega. Hoe kan ik die uitschakelen?
Groet,
Bert
bertb
Woonplaats: Amsterdam
Re: IR ontvanger
Berichtdoor bertb » 08 jan 2014, 17:46
Graag nog even aandacht voor deze vraag :D
bertb
Re: IR ontvanger
Berichtdoor rwijbenga » 08 jan 2014, 21:00
Ik denk dat Paul daar het beste een antwoord op kan geven, zelf heb ik geen problemen nog gehad met IR pulsen. Werkt een andere IR afstandsbediening wel probleemloos ?
Re: IR ontvanger
Berichtdoor bertb » 08 jan 2014, 22:48
bertb
Re: IR ontvanger
Berichtdoor rwijbenga » 09 jan 2014, 16:26
We gaan hier eens aan het meten, hebben normaal geen problemen gehad met IR ontvangst.
Komen we nog op terug!
Re: IR ontvanger
Berichtdoor bertb » 09 jan 2014, 17:04
Zou het kunnen dat de pull up weerstand van de Mega een beetje te laag is?
bertb
Re: IR ontvanger
Berichtdoor softwareregi » 09 jan 2014, 23:34
Bert,
We hebben even naar het IRRx circuit gekeken, tussen de TSOP en poort Dig 18 zitten geen componenten die het kunnen veroorzaken.
Een paar vragen:
- Als je meet op poort Dig 18 is deze dan ong. 5V ??
- Welke versie Ledprint heb je ? V1.0 of V 1.1 ?
- Kun je in een pb een fotootje van de voorkant van de ledprint sturen ?
Re: IR ontvanger
Berichtdoor bertb » 10 jan 2014, 23:33
Sorry, ik had even wat issues met de update van Vista :evil:
Ik heb het inmiddels gevonden. De TSOP is kapot. Ook als ik het signaal uit pootje van de TSOP losknip, komt er maar een half TTL niveau uit. Ik heb snel een ander ledbord in elkaar gezet en daar kreeg ik wel de juiste niveaus.
Had ik eerder moeten proberen.
Geeft de Nodo alleen IR signalen door als het aan een bepaald formaat voldoet?
Groet,
Bert
bertb
Re: IR ontvanger
Berichtdoor avdl72 » 11 jan 2014, 12:07
Wellicht dat er door het hardware team een controle moet plaatsvinden op de TSOP's.
Ik wilde vandaag ook de Logitech afstandsbediening gaan gebruiken, en ik krijg ook geen signalen binnen. Helaas voor mij kan ik ook niet verder testen, omdat ik geen 2e LED print heb.
In elk geval erg jammer, en 2e hardware probleempje waar ik nu tegen aanloop :(
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Re: IR ontvanger
Berichtdoor bertb » 11 jan 2014, 13:24
Stomme vraag misschien, maar staat het jumpertje wel op IR?
En je hebt zeker geen scoop he?
bertb
