Toon onderwerp - Aurel RX-AM8SF • nodo-domotica.nl
Aurel RX-AM8SF
Aurel RX-AM8SF
Berichtdoor bertb » 08 dec 2013, 18:05
Ik ben nu aan het experimenteren met een 868 MHz ontvanger van Aurel, de RX-AM8SF.
Nadat ik deze volgens recept had aangesloten op een zeer maagdelijke Mega, en in plaats van de 433 MHz ontvanger (poorten 16 en 19), merkte ik dat er geen signalen op de Mega binnenkwamen. Ook niet nadat ik RawSignalReceive On had ingegeven.
Met de scoop op de data poort zie ik dat er op poort 19 een pull up weerstand wordt gebruikt, met als gevolg dat de Aurel de boel niet genoeg naar nul kan trekken om een bruikbaar signaal op te leveren. De nullijn van het signaal ligt op iets meer dan 1 volt.
Hebben anderen hier ook ervaring mee?
De Aurel zit als volgt:
1 = +5 volt
2 = gnd
3 = antenne
7 = gnd
11= nc
13= nc
14= data uit
15=+5 volt
Groet,
Bert
bertb
Woonplaats: Amsterdam
Re: Aurel RX-AM8SF
Berichtdoor bertb » 11 dec 2013, 14:13
Door in Base, de pullup van het RX pootje (19) los te koppelen, is het gelukt om normale digitale waarden uit de Aurel te krijgen.
Het is alleen nog niet gelukt om de signalen ook geinterpreteerd te krijgen.
De situatie is nu dat ik de 868 MHz ontvanger aan een Mega heb gekoppeld in plaats van de normale 433 MHz. Ik heb er een 868 MHz buitenunit naast liggen en mijn verwachting is dat ik tenminste iets zou moeten zien met RawSignalReceive, maar dat is niet zo.
Op de scoop zie ik wel iets van pulstreintjes voorbij schieten, maar ik kan ze niet goed invangen en analyseren. Het wordt toch eens tijd voor een logic analyser ... :shock:
Mijn vraag aan jullie is: mis ik iets? Moet ik nog iets in de instellingen wijzigen? Bijvoorbeeld, is de 'baudrate' bij een 433 MHz signaal hetzelfde als bij een 868 MHz signaal? Ik zou zeggen dat die frequentie alleen over de draaggolf gaat en niet over het getransporteerde signaal.
Groet,
Bert
bertb
Re: Aurel RX-AM8SF
Berichtdoor manjh » 18 apr 2014, 13:15
Re: Aurel RX-AM8SF
Berichtdoor bertb » 18 apr 2014, 14:13
Deze tip kreeg ik van mvdbro
Re: Weerstation
Berichtdoor mvdbro » 01 apr 2014, 15:40
Voor een 868MHz weerstation zou ik het volgende doen:
- Arduino Mini Pro voorzien van Nodo Small software en plugin 009
- 868MHz (OOK/ASK) ontvanger op pin D2
- Aansluiten via I2C op een Nodo Mega
- Eventlist programmeren over I2C vanaf de Mega
- Vanaf de Mega data doorzenden naar webapp
Heb ik nog niet getest.
bertb
Re: Aurel RX-AM8SF
Berichtdoor Voyager » 20 nov 2014, 11:06
Ook ik ben aan de slag met een 868 mhz ontvanger.
Ik heb naast de Aurel 4M50RR30SF voor 433 mhz een Aurel RX-AM8SF gezet.
De AM8SF heb ik op de IR pin aangesloten.
Ook hier zit de Aurel met pin:
1 = +5 volt
2 = gnd
3 = antenne
7 = gnd
11= nc
13= nc
14= data uit
15=+5 volt
aangesloten aan een Mega.
Aan de software kant: (op basis van SWACNC-MEGA-R744 Nodo V3.7)
In transmission.ino heb ik:
//if((*portInputRegister(IRport)&IRbit)==0) // Puls op RF?
if((*portInputRegister(IRport)&IRbit)==IRbit)
x++;
if(pulseIn(PIN_IR_RX_DATA,HIGH) < MIN_PULSE_LENGTH && x>0) // Was het een spike?
//if(pulseIn(PIN_IR_RX_DATA,LOW) < MIN_PULSE_LENGTH && x>0) // Was het een spike?
x=0;
en in event scanning heb ik:
// if(FetchSignal(PIN_IR_RX_DATA,LOW)) // IR: *************** kijk of er data start **********************
if(FetchSignal(PIN_IR_RX_DATA,HIGH)) // IR: *************** kijk of er data start **********************
opgenomen.
Die aanpassing lijkt te werken want ik kan de 433 mhz data via de IR pin perfect ontvangen. Maar van de AM8SF komt niets door.
Ook met alleen de AM8SF op de normale data pin aangesloten komt er niets door.
In sommige schema's zie ik dat pin 11 (gain) naar ground word aangesloten. Geen idee wat dat voor effect heeft. De 8SF datasheet is niet echt duidelijk wat dat betreft.
Volgens de logic analyser is er toch echt data op de 868 data pin.
Iemand enig idee wat er mis gaat (en hoe dit op te lossen :D) ?
Doel is om in eerste instantie de Alecto WS3000 te ontvangen, daarna wellicht andere signalen te bekijken.
Voyager
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 68 gasten
