Toon onderwerp - Hulp bij aansluiten potentiaalvrij maakcontact op Mega • nodo-domotica.nl
Berichtdoor BasPost » 25 jul 2013, 08:10
Goedemorgen allen!
Ik ben er een tijdje uit Nodoland tussenuit geweest. Ben bezig geweest met aansluiten van LED verlichting in mijn tuin en huis. Ook het hele huis voorzien van KAKU. Ook ben ik bezig geweest met mijn HomeWizard en ik moet zeggen dat het allemaal super draait.
Mijn zelfbouw NoDo is al die tijd uit geweest, maar ik begin hem nu wel een beetje te missen haha!
Ik ben al is een keer bezig geweest om mijn draadloze Merten Argus rookmelders met de Nodo te koppellen d.m.v. de bijbehorende Argus schakelrelais. Ik heb dit project weer opgepakt en wil het weer proberen.
Nu mijn vraag: Hoe sluit ik de draden vanuit het potentiaalvrij maakcontact aan op de Mega Nodo?
ter verduidelijking hieronder de werking van het relais:
- De draadloze rookmelder constateert rook en geeft draadloos het alarmsignaal
- Het relais ontvangt dit alarmsignaal via de draadloze ontvanger en schakelt het potentieel vrij contact
- Het relais is aangesloten op 230V (L + N)
De bedoeling is dat de Nodo het alarmsignaal herkend/ontvangt d.m.v. het potentiaalvrij maakcontact en een Flamingo FA20RF signaal uitzend, zodat de HomeWizard deze weer herkend/ontvangt.
Ik weet het, heel omslachtig, maar ik wil het, "omdat het kan!" :D
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Re: Hulp bij aansluiten potentiaalvrij maakcontact op Mega
Berichtdoor gijs » 25 jul 2013, 23:43
Bas,
Relais contact aanleggen tussen een WiredIn ingang en Gnd. Je kan een vrije kiezen uit A8 - A15 op een Mega.
Bij sluiten van het relais krijg je een WiredIn n,off en bij openen een WiredIn n,on.
n=1 op poort A8, n=2 op poort A9 enzovoort.
De interne pull up in de Mega wordt hier gebruikt om de Ax hoog te houden als het contact open is. Pull up staat default aan na een reboot, dus je hoeft verder niets in te stellen.
Groet, Gijs
gijs
Berichtdoor BasPost » 30 jul 2013, 07:20
BasPost
