Toon onderwerp - Aurel RTX MID 5V Transceiver • nodo-domotica.nl
Berichtdoor pepijn » 03 jul 2013, 19:57
Ik zit er over te denken om deze aan te schaffen ivm met de ruimte die ik hiermee kan besparen op m'n 'Nodo Shield'. Heeft iemand deze transceiver al eens uitgeprobeerd ? En is de code al voorbereid voor het gebruik van deze transceiver ? Zo ja, moet ik hier nog iets voor aanpassen ? Hoe wordt hij hardwarematig aangesloten ?
Ik las wel iets dat hij gebruikt gaat worden bij het officiele Nodo Shield...
Iemand die hier meer info over heeft ?
Pepijn
Laatst bijgewerkt door pepijn op 03 jul 2013, 20:10, in totaal 1 keer bewerkt.
pepijn
Geregistreerd: 10 okt 2012, 19:25
Woonplaats: Zaanstad
Re: Aurel RTX MID 5V Transciever
Berichtdoor Paul » 03 jul 2013, 20:05
De Tranceiver heeft een speciale puls nodig om om te schakelen tussen zenden/ontvangen. Op de mega zitten vier poorten die we gebruiken om de aangesloten hardware te detecteren : D26, D27, D28, D29. Als je deze lijnen resp. H,L,L,L maakt, dan zal de software de benodigde puls afgeven op D22.
Re: Aurel RTX MID 5V Transceiver
Berichtdoor pepijn » 04 jul 2013, 08:35
Weet je waar jullie hem hebben gekocht ? Ik zie ze alleen maar bij RS of Farnell.
Pepijn
pepijn
Berichtdoor pepijn » 05 sep 2013, 20:35
Nogmaals: weet iemand waar deze, buiten Farnell of RS, goed te verkrijgen is ?
Thanks Pepijn
pepijn
Berichtdoor Paul » 05 sep 2013, 20:39
Berichtdoor dobje » 10 jan 2014, 16:08
Is er ergens een schema hoe deze aangesloten is ?
dobje
Geregistreerd: 18 dec 2013, 15:26
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor pepijn » 10 jan 2014, 16:34
pepijn
Berichtdoor softwareregi » 10 jan 2014, 17:12
Je kunt ook contact opnemen met Remco (webshop), die heeft ze liggen.
Houdt er wel rekening mee dat de tranceiver op specifieke tijden een puls moet hebben (zie datasheet), daarnaast moet ook nog wat extra componten bijgeplaatst worden om de "witte ruis" die door de transceiver zelf wordt opgewekt wat te onderdrukken. (Zie datasheet)
Het is dus niet zo dat je een losse zender en ontvanger zomaar vervangt door de transceiver.
Berichtdoor dobje » 10 jan 2014, 19:41
Daar kwam ik achter nadat ik dacht das handig die neem ik. Hij is besteld via de webshop, er is reeds een bericht geplaatst bij de order.
dobje
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor almulder » 11 jan 2014, 00:23
almulder
Geregistreerd: 24 mei 2012, 20:29
Woonplaats: Haaksbergen
