Toon onderwerp - IR extender integreren in nodo/arduino • nodo-domotica.nl
Berichtdoor remkohuitema2000 » 10 jan 2012, 16:16
Ik zit met de volgende uitdaging.
Ik gebruik een nodo om mijn kaku producten te kunnen sturen met mijn harmony one.
Daarnaast gebruik ik een IR-extender om mijn (IR)-apparatuur in mijn dressoirkast te kunnen bedienen met mijn Harmon One met de deurtjes dicht. Nu wil ik niet allemaal verschillende kastjes dus het liefst zou ik alleen een IR-oog in het zicht willen hebben en mijn arduino/nodo en extender achter deurtjes. Dit is mijn extender:
Hier zit normaal ook een apart oogje bij waardoor het grotere kastje achter deurtjes kan maar dit werkte niet (defect) dus die heb ik weggegooid. Ik kijk nu dus tegen het grotere zwarte kastje aan.
Wat is de makkelijkste manier om dit te realiseren? Extender openslopen en extra IR-ontvanger eraan solderen met draadje eraan? Extender de deur uit gooien en iets maken tbv mijn Arduino? Wie kan mij op weg helpen? Ben elektratechnisch niet erg bedreven.
remkohuitema2000
Re: IR extender integreren in nodo/arduino
Berichtdoor Jubaard » 10 jan 2012, 16:39
De gebruiker "Kapee" had op het oude forum informatie van een zelfgemaakte ir extender shield welke hij op zijn nodo had aangesloten:
Misschien heb je daar iets aan.
Jubaard
Berichtdoor remkohuitema2000 » 11 jan 2012, 12:16
Zeker interessant echter ik zie mijzelf dit nog niet 1,2,3 in elkaar solderen. Heb ik net even te weinig kaas van gegeten denk ik.
Kan ik mijn extender niet uit elkaar halen en op een printje zetten? Zit ik alleen met de voeding want die is 12v en de extra IR-ontvanger die erbij moet komen. Wil geen 2 adapters hebben liggen.
remkohuitema2000
Berichtdoor Kapee » 11 jan 2012, 14:07
Wat ik gemaakt heb en jouw kastje zijn ongeveer het zelfde. Alleen mijn extender gebruikt de IR ontvanger samen met de Nodo (voor de Kaku).
In jouw geval zou ik proberen aan een nieuw oogje te komen (of oude repareren) en deze naast het oog van de Nodo te monteren.
Voor de voeding zou je een dc power splitter kunnen gebruiken (één in en twee uit), dan heb je maar één adapter nodig.
Kapee
Geregistreerd: 05 sep 2011, 20:24
Berichtdoor domogijs » 11 jan 2012, 19:33
Ik wil ongeveer hetzelfde alleen dan met 38 kHz ir en 56 kHz ir.
@Kapee hoe heb je voor elkaar gekregen dat je 38 kHz en 56 kHz kan verzenden?
Het is mij wel gelukt 56 kHz te verzenden maar niet 38 kHz en 56 kHz op 1 nodo.
Ik hoor het graag
Groeten Gijs
domogijs
Berichtdoor Kapee » 11 jan 2012, 19:53
Op de extender, die ik gemaakt heb, kunnen drie frequenties voor drie uitgangen ingesteld worden. Twee ervan heb ik ingesteld op 38kHz en één op 56 kHz. De timer van de Nodo wordt hier niet voor gebruikt. Op beide 38 kHz uitgangen zit een "Logitech IR Emitter DUAL head" voor vier apparaten, op de 56 kHz zit één ir led.
De extender (zie schema van je link boven) kan ook zonder Nodo werken, natuurlijk moet ie dan wel 12V voeding krijgen.
Kapee
Berichtdoor remkohuitema2000 » 13 jan 2012, 10:19
ik heb de extender eens open geschroefd. Zie foto's.
De middelste aansluiting is dus de IR-in. Kan ik hier gewoon een IR-receiver voor gebruiken met een jackplugje? Kan ik hiervoor deze gebruiken?:
Jack heeft 2 aansluitingen dus is dit een speciale jack voor 3 aansluitingen of kan ik beter op de print zelf draadjes solderen? Wat moet dan op welk soldeerpunt?
remkohuitema2000
Berichtdoor Kapee » 13 jan 2012, 14:39
Lijkt me wel dat je de IR Receiver IRM38BL hiervoor kunt gebruiken. De aansluiting gaat via een 3.5mm Stereo jack connector, deze heeft Niels op samenkopen ook. Hoe die aangesloten moet worden is niet te zien op je foto's (op de 0V na dan).
De 2 aansluitingen jack is voor de ir zender. waarbij de kathode aan 0V gelegd wordt. Dit is te zien op foto1.
Kapee
Berichtdoor remkohuitema2000 » 13 jan 2012, 15:15
thans ik ga het proberen, de 2 aansluitingen jack is gewoon proberen? Of sloop ik dan iets?
Ik verwacht de IR-receiver volgende week.
remkohuitema2000
Berichtdoor Kapee » 13 jan 2012, 16:33
De ir zender op de 2 aansluitingen jack kan je proberen, maak je niets kapot mee.
Maar de ir ontvanger moet voorzichtiger, meten of sporen volgen en dan zeker weten dat je hem goed aansluit.
Kapee
