nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - DS18B20 temperatuursensor nodo small - Afdrukweergave
http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=4&t=1439
Pagina 1 van 2  Volgende »
Auteur:  Remko [ 27 jan 2013, 15:43 ]
Titel:  DS18B20 temperatuursensor nodo small
Auteur:  markuser [ 27 jan 2013, 16:09 ]
Titel:  Re: DS18B20 temperatuursensor nodo small
Kan het zo even niet weer vinden op het forum maar als je onder command "sendbusy off" doet dan is deze melding weg. Zelf had ik deze melding ook bij mijn small.
Auteur:  Remko [ 27 jan 2013, 18:43 ]
Ok zal eens kijken. Maar dan nog blijft het vaag dat ie zegt dat wired1 off is......
Auteur:  markuser [ 27 jan 2013, 19:10 ]
Dat is inderdaad vreemd, want dat heb ik ook.
viewtopic.php?f=32&t=118&start=110
Auteur:  Remko [ 27 jan 2013, 19:49 ]
het signaal sendbusy off helpt niets, in de eventlog zie ik nog steeds constant busy on en busy off langskomen. Op zich niet erg maar de wiredin 1 off wel. Zodra ik het signaal sendto 15; WiredIn 1,On
geef dan zie ik in mijn webapp ' nodo busy' in het geel verschijnen. Nog steeds geen signaal dus. Suggesties?
Auteur:  manjh [ 28 jan 2013, 10:53 ]
Probeer eens de fastmode van sendto...
SendTo 15,on; wiredout 1,on
Ik neem aandat je wiredOUT bedoelde, en niet WiredIN...
Auteur:  Remko [ 28 jan 2013, 16:27 ]
Nee in mijn evenlist van mijn mega staat echt:
Unit 15( is nodo small) WiredIn 1,Off 2013-01-27 19:43:30
Gr remko
Auteur:  manjh [ 28 jan 2013, 18:23 ]
Auteur:  Remko [ 28 jan 2013, 18:33 ]
Geen idee waar deze event vandaan komt maar hij kwam pas langs na het programmeren van de 6 regels. Ik sta voor een raadsel en ik geloof dat mark hetzelfde probleem heeft. Een bug?
Auteur:  manjh [ 28 jan 2013, 19:45 ]
Je moet gewoon die wildcard regel voor wiredin eruit halen, is niet nodig.
VariableDevice zet de waarde in een variabele, en die stuur je al door met wildcard,variable.
Haal hem er eens uit, en kijk dan even verder...
