Toon onderwerp - Arduino Mega 2560 op SamenKopen.net • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Sikidim » 12 dec 2011, 21:37
Beste hobbyisten,
Bij het bezoeken van SamenKopen.net om de Arduino shield te bestellen ben ik een actie tegen gekomen voor de Arduino Mega 2560 voor maar EUR 28,-, zie de link hieronder. Waarschijnlijk is dit Chinees spul en daarom wil ik jullie vragen of dit een verstandige koop is? Volgens mij is de Arduino Mega 2560 elders rond de EUR 50,-.
http://www.samenkopen.net/action_product/799656/489968
Sikidim
Re: Arduino Mega 2560 op SamenKopen.net
Berichtdoor Paul » 12 dec 2011, 21:51
Ik zou niet weten waarom niet. Ook een kloon heeft gewoon een Atmet chip. gewoon doen, dan ben je al een eind op weg voor de nieuwe release!
Berichtdoor Paul » 12 dec 2011, 21:53
Koop dan gelijk deze er bij:
Berichtdoor albert81 » 13 dec 2011, 07:50
Ik heb mijn Mega2560 besteld via Ebay bij een verkoper uit Hong Kong.
Binnen 1.5 week had ik hem in huis, en hij werkt perfect. Het wachten is op de uitlevering van het Nodo shield via samenkopen.net
Gewoon omdat het kan......
albert81
Berichtdoor ThijsH » 14 dec 2011, 20:49
Wanneer ik meerdere nodo's wil gaan gebruiken heb ik dan genoeg aan 1 Arduino mega 2560?
Mogelijke setup:
1 Arduino mega 2560 met 1 nodo 1.2 (deze om later uit te breiden naar versie met ethernet). In de meterkast.
2 Arduino Uno 2011 met 2 nodo 1.2. Bij TV beneden en boven (doel: extender en IR).
[edit] Hier is de Nodo - Arduino V1.7 misschien beter?
Of is het niet raadzaam om de Uno te nemen omdat bij de verdere ontwikkeling van de nodo van de Arduino mega gebruik gemaakt gaat worden?
[edit] bij de Nodo-Arduino V1.7 Kit op sk.net wordt gesproken over de mogelijkheid tot het plaatsen van diverse RF zenders/ontvangers. Maar in de kit zitten deze ook bijgeleverd toch?
[edit2] Is de Nodo-Arduino ook te combineren met de ethernet shield?
Laatst bijgewerkt door ThijsH op 14 dec 2011, 21:11, in totaal 1 keer bewerkt.
ThijsH
Berichtdoor Paul » 14 dec 2011, 21:10
In principe zou dat een goede keuze zijn: Een Nodo op basis van de mega met een ethernet kaart en verder tot 15 Nodo satelieten op basis van een Uno. Ik ken iemand die er achte tegelijk heeft draaien die onderling vanalles aan info uitwisselen. echter in jouw specifieke situatie moet je even kijken welke Nodo je waar plaatst want er is een bijzonderheid met het versturen van RawSignal bv. voor aansturen van je TV:
De nieuwe Nodo release wordt zowel uitgebracht voor de Mega als de Uno. Hierbij hebben we een aantal commando's uitgebreid c.q. aangepast. Dit geldt mn. voor RawSignal:
Mega
Deze kan RawSignals ontvangen, opslaan en weer versturen zonder tussenkomst van een PC met EventGhost. Tot 255 signalen kunnen worden aangeleerd en worden opgeslagen op de SDCard die je in het ethernetshield kunt plaatsen. Vanuit bv. de eventlist kun je dan dit RawSignal weer versturen. Dit is een zeer handige uitbreiding, echter...
Uno
De Nodo versie van de Uno zal geen RawSignal signalen meer van de PC kunnen ontvangen zoals dat nu in de huidige V1.2.1 gebeurt. Dit als gevolg van het opnieuw opzetten van de seriele communicatie. Dit is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de beheertool en de plugin op dezelfde wijze met elke Nodo kan communiceren.
Overigens heb ik met succes een IR signaal weten te versturen via een 10meter lang afgeschermd kabeltje. Wellicht dat dat ook een opening in het oplossen van je probleem geeft.
Kun j hier wat mee?
Berichtdoor Paul » 14 dec 2011, 21:25
Berichtdoor ThijsH » 14 dec 2011, 21:43
Ik was al begonnen mijn vragen wat beter te formuleren maar zie dat je er toch uit gekomen bent :)
Mbt de RawSignal signalen waar je over spreekt vallen hier ook de IR KAKU signalen van de Harmony One onder of komen deze wel gewoon goed door?
Wanneer ik de nodo IR signalen wil laten zenden dan moeten deze dus of op een sd-kaart opgeslagen kunnen worden (ethernet shield) of er moet een computer aan gekoppeld zijn?
ThijsH
Berichtdoor Paul » 14 dec 2011, 21:59
Berichtdoor JeeGee » 15 dec 2011, 21:38
Beetje laat Paul, maar wij hebben een aantal Arduino zaken daar besteld.
Idd uit China en idd kloon. Mijn Ethernet shield komt daar vandaan.
Ziet er hetzelfde uit als de laatse orginele versie, tot nu werkt deze prima.
Collega heeft daar oa Mega besteld, tot nu toe geen problemen.
JeeGee
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 29 gasten
