Toon onderwerp - Arduino Mega 2560 +EthernetshieldW5100 probleem na herstart • nodo-domotica.nl
Re: Arduino Mega 2560 +EthernetshieldW5100 probleem na herst
Berichtdoor softwareregi » 14 dec 2012, 21:34
Is een bekend probleem van de Mega i.c.m. ethernetshield (niet bij allemaal)
Oplossing is simpel:
Op forum staat daar ook al info over: zie "Opstarten Nodo niet zelfstandig"
Berichtdoor manjh » 15 dec 2012, 10:12
In de init routine... maar misschien is het beter om dit structureel in de sketch aan te passen.
Paul, idee? Een delay van 200 mSec zou alle problemen moeten voorkomen.
Ik geef toe dat destartup er iets langzamer van wordt... :|
Berichtdoor Paul » 15 dec 2012, 20:50
Berichtdoor markuser » 15 dec 2012, 20:55
Probleem heb ik ook gehad, zelf heb ik dit kleine printje ook op mijn arduino zitten. Met mede hulp van een forumlid.
Berichtdoor softwareregi » 17 dec 2012, 09:09
Een paar vraagjes:
Heb je de hardwarematige- of de softwarematige aanpassing getest?
Heeft de de shield uberhaupt ooit goed gewerkt ?
Waar heb je het shield gekocht ?
In welke omgeving woon je ? (heeft niets met het probleem te maken, maar misschien kan iemand in de buurt even je shield c.q. combinatie testen)
Berichtdoor manjh » 17 dec 2012, 17:25
vertel nog even in welke omgeving je woont, misschien kunnen we het hands-on even testen...
Berichtdoor softwareregi » 17 dec 2012, 22:19
Voor de nodoteamleden is dat ietwat te ver.......
Advies: maak eerst de hw oplossing, ik denk dat je probleem dan is opgelost.
Je mag ook de mega en ethernetshield opsturen, dan kijken we hem even na.
Berichtdoor softwareregi » 19 dec 2012, 00:08
Als je wilt kan ik je ook de componenten even opsturen, als je dat wilt stuur dan even pb met je adres.
De post zal wrs. wel in Tholen komen.... :D
Berichtdoor softwareregi » 19 dec 2012, 11:04
Blij dat het is opgelost !
Het "probleem" met de analoog 2 heeft niets te maken met de bijgeplaatste componenten, het circuitje heeft alleen invloed op het reset circuit.
