Toon onderwerp - Nodo small • nodo-domotica.nl
Nodo small
Nodo small
Berichtdoor Remko » 13 dec 2012, 15:12
Ik heb nu een mega + internetshield met nodo en koppelprint draaien en dit werkt perfect. Ik wil nu graag een tweede nodo plaatsen in een andere kamer om bijv. temperatuur te meten en RF signalen door te sturen naar mijn mega. Ik kan hiervoor uit met een ' Nodo small' lees ik maar wat is dit nu precies hardwarematig?
Een Arduino Uno met een Nodo?
Welke software moet hier dan op?
Ook gewoon bijv. de SWACNC-MEGA-R491 Nodo V3.0.1 die ik ook op mijn mega heb staan of is dit te groot en is hier andere software voor? (welke dan?)
Nodo 1.2 met koppelprint
Software: V3.7
Remko
Re: Nodo small
Berichtdoor rhannink » 13 dec 2012, 15:38
Arduino Mega - NES
2xVentus W044 temp/hum sensor
rhannink
Re: Nodo small
Berichtdoor Remko » 13 dec 2012, 15:40
ok maar klopt het dat de small een uno met nodo is? Of is het andere hardware?
Software: V3.7
Remko
Re: Nodo small
Berichtdoor softwareregi » 13 dec 2012, 16:05
De small is hardwarematig gebaseerd op een arduino duemilanove, maar de bootloader is van de UNO.
De overige componenten zijn van het Nodo project.
In de compiler moet je de UNO kiezen !
Re: Nodo small
Berichtdoor manjh » 16 dec 2012, 19:55
Volgens mij kun je met een mega alles wat je ook met een andere arduino kunt doen. Ik heb zelf drie mega's in gebruik, twee duemilanove's, drie arduino pro's, een nano, en een ATTiny85. Alleen die laatste is flink anders.
Chinese clones is niks mis mee, alleen gebeurt het af en toe dat ze zonder bootloader worden geleverd. Die kun je zelf erin zetten, er is een goeie beschrijving voor op arduino.org. je hebt wel een werkende andere arduino nodig, dus als je er maar 1 hebt, heb je een probleem...
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 59 gasten
